3588
Specialverktyg för byte av framdämpare ?
73 Inlägg
9 februari 2008
Har köpt ett chassikit 55/35 och tänkte prova byta själv men då säger en polare att man behöver ett specialverktyg för att byta fram? Alltså fjäder/dämpare. Va pratar han om ?
945 Inlägg
9 februari 2008
du behöver en fjäderkompressor, eller typ fjäderklämmor så att du kan trycka ihop spiralfjädern. sen så e re ba å dra loss muttern med en trycklufts dragare, om du inte har det så brukar det funka med en ringnyckel och en hylsa.
blinka blått om du vill rejsa!
12 086 Inlägg
9 februari 2008
Du måste ha en specialnyckel för att skruva loss fjäderbenet uppetill. Men de verktyget kan du köpa på biltema för nån hundring.
945 Inlägg
10 februari 2008
det behöver du inte alls d, har du en tryckluftsavdragare med slag så funkar det skit bra, om stötstången i dämparen snurrar så håller du bara fast den på undersidan med en polygrip. Jag har gjort det huuur många gånger som helst.. Det brukar även funka att hålla fast stötstången med en smal och lång hylsa big_smile
När du ändå är där och rotar passa på att byta stötdämpar lagringarna åxå.
Senast redigerat av TTTTT (10 februari 2008)
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
10 februari 2008
TTTTT skrev:
det behöver du inte alls d, har du en tryckluftsavdragare med slag så funkar det skit bra. Det brukar även funka att hålla fast stötstången med en smal och lång hylsa big_smile
Det beror ju helt vilken bil det skall bytas på.
Smoke Tires Not Drugs.
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
10 februari 2008
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/19/Large/19-1256_l.jpg
Verktyg för montering/demontering av främre stötdämparen på Audi 100.
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/20/Large/20-345_l.jpg
Stötdämparhylsor VW/Audi, 4 st.
I olika dimensioner. För lossning av stötdämparen upptill.
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/19/Large/19-285_l.jpg
För demontering/montering av stötdämpare. Med 2 sexkantiga mutterhylsor: 17 och 19 mm, samt 2 olika stötdämparhylsor som passar de flesta stötdämpare.
Finns på biltema
Glöm inte att du behöver ett verktyg för att dra ihop fjädern.
