4394
Besiktnings frågor..
Adder
972 Inlägg
13 februari 2008
Ska besikta bilen inom kort och har några frågor..
Ljus omkopplaren måste den vara synlig/tillgänglig ? Har satt en laddtrycksmätare där.. För då man slår på tändningen så tänds halvljuset och helljuset funkar utan omkoppling..
Om parkeringsljuset/lamporna inte lyser blir det en 2a på det då ? För något gör att de blir kortis så då och då på de ena sidan vilket gör att säkringen går, har försökt luskat man inte hittat nått fel..
Senast redigerat av Adder (13 februari 2008)
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
13 februari 2008
Ja.
Jag har fått en tvåa på det själv så jag pratar ur erfarenhet.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
VW-nörd?
4 332 Inlägg
13 februari 2008
Ja med, fast de roliga va ju att på den bilen hade bara lampan "ramlat ner" så den lyste ju i motorrummet tongue
Omkopplare vet ja inte, så läneg de kan testa de olika ljusbilderna skiter de la i den?
945 Inlägg
13 februari 2008
ljusbild testas bara på halvljuset, alltså inte på dagbeslysning.
Parkeringsljuset måste gå att sätta på och måste lysa på båda sidor, annars blir det en 2:a.
blinka blått om du vill rejsa!
302 Inlägg
13 februari 2008
vad är dagbelysning?
Bärs!
3 456 Inlägg
13 februari 2008
syftar han på Varselljusen tro? :S
Garaget.org peakade 2008.
144 Inlägg
15 februari 2008
När ni ändå pratar besiktinigsfrågor kanske jag kan passa på att låna tråden och fråga om det är okey att abs lampan lyser eller får man en 2a på det? den lyser ibland och ibland inte, när jag var på verkastaden sa dom att det kostar 15000 att fixa och det har jag ju ingen lust med.. någon som vet vad som gäller?
134 Inlägg
15 februari 2008
Abs lampan får ej lysa,   Men det bör ju vara givaren som är dålig bara,   för 15 000 kan du ju byta allt i bromsväg.
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
15 februari 2008
pilla ur lampan som lyser upp abs symbolen (omdet går), ta en tejp bit annars å klistra över. bes en alfa med tejp å 2 saabar..
4x4 is tha shit!
144 Inlägg
15 februari 2008
verkstan sa att det var fel på hela styrenheten.. trodde också att det var givaren eller bara något glapp. men det är väl så verkstäderna gör för att tjäna pengar.
saabtok
1 306 Inlägg
15 februari 2008
Jag har även en fråga är så att på min gammla 900 så har glaset på bägge baklysen spruckit o det har ramlat bort bitar .... läre de vara helt eller hur är det ?
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
15 februari 2008
Det är belysning på en bil med ljusautomatik när belysningsströmställaren står på 0. På vissa bilar lyser då halvljuset med något reducerad styrka. Står man ute med bilen i mörker och vrider strömställaren mellan 0 och Halvljus kan man på vissa bilar se en viss skillnad i ljusstyrkan.
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
144 Inlägg
15 februari 2008
jo jag skulle kunna ta bort lampan helt, har tänkt den tanken men var en kompis som sa att den måste blinka till när man startar på besiktningen.. vet inte hur noga dom är med att kolla så att den lampan verkligen blinkar till.. det skulle ju vara det enklaste om man nu kan göra så.. annars så vet jag en som kopplat in abs sladdarna på samma som oljelampan så att bägge blinkar till när man startar och på så vis inte märker att absen inte fungerar som den ska.. hur skulle ni gjort för att undgå att få en 2 bara för att den lampan lyser ibland?
Adder
972 Inlägg
15 februari 2008
De du skulle kunna göra om det är möjligt är att koppla ihop olje lampan och abs lampan. Så den också lycker och slocknar när oljelampan slocknar..
Bärs!
3 456 Inlägg
15 februari 2008
eehm, ja? annars lyser det ju vitt bak, och det är inte alltför poppis..
så du lär behöva ny bakljus.
annars kan du ju tona lamporna röda eller leta på nån röd plast & tejpa dit! wink
saabtok
1 306 Inlägg
15 februari 2008
Allt  glas är ju inte trasigt så de  blinkar ju gult och lyser rött ;-)
får väl sätta  nån jäkla  tejp eller så  inte lust att köpa nya på skroten om den inte ändå går igenom besiktningen
