Euroman skrev:
The_Mechanic skrev:
944red skrev:
öpnna oljelocket och be någon köra på
starten, rör inte kamaxlen sig har remmen gått av
på 240 kan man göra så men inte på många andra bilar för då får du banan ventiler och de vill man inte ha idagens läge.., men de du kan göra är att antingen ta ett spärrskaft me hylsa på veven o prova dra fram o tillbaka rör sig kammen då så har den inte gått av, men är den stilla så är den ju naturligtvis av, annars är de bara till o lossa på kamrems kåpan o kika där under
PS. vet ej hur de ser ut på en bedford DS.
det går på 740 med
gick av för min granne och han köpte ny rem satte dit gick som alldrig förr
mm det e ju samma motor
You can't B serious, oh K
