3799
Fan jag kappade sita burken på min Toyota supra 3,0 turbo idag och den visslar som faaaann???????
Lysekil
90 Inlägg
2 mars 2008
hej jag undrar varför min Toyota supra 3,0 turbo visslar efter jag kappade sista burken och satte på en japsdämpare jag ville att det skulle bröta mera, så börjar den vissla och det är turbon som låter vad givet bilen är orginal. nån som kan hjälpa mej med detta vill gärna veta varför den visslar som ett Jetplan och då skojar jag fan inte:lol:tongue
455 Inlägg
2 mars 2008
nä det gör du inte det kan jag intyga hehe
>syns man inte finns man inte<
Volvo-Beroende
289 Inlägg
2 mars 2008
DÅlig turbo?
Volvo 760 TIC -84 B23ET
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
2 mars 2008
För lågt motryck till motorn så ladtrycket ligger på konstant may bee ..??
http://www.nitroz.se
Kocken
487 Inlägg
2 mars 2008
du har inte fått högre laddtryck då? hört att många har fått höjt laddtryck som följd efter att man gjort bättre flöde på avgassidan. och om laddtrycket blivigt högre så borde ju turbon låta mer....
4 670 Inlägg
2 mars 2008
På min saab hade ja högt laddtryck ca 1,5 bar o den visslade som fan lät som ett flygplan som kom tongue
Lysekil
90 Inlägg
2 mars 2008
okej då vet jag. Wolzap jag kör ingen volvo så det håller desutom är den ny.jag tror mer på BEBBOS ide för jag tycker laddtrycker är bättre
Varningar. 36
1 200 Inlägg
2 mars 2008
cagiva_mannen skrev:
okej då vet jag. Wolzap jag kör ingen volvo så det håller.
big_smile Hahahhahahhahahahha!
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
Toyaddict
241 Inlägg
2 mars 2008
Tror ändå du borde känna på spelet i turbon. Min turbo rasade i höstas och det lät ungefär som ett jetplan.. Men lite så kan det nog låta ändå med mindre ljuddämpning..
Högre ladd räcker inte med en japs för att få. Då är det den främre delen av röret (downpipen) som måste bytas, och främförallt skrota första katten!!
Mazda RX7 Turbo II -88
Toyota Corolla Tsport -05
Toyota Supra turbo mkIII -89 R.I.P
Volvo-Beroende
289 Inlägg
3 mars 2008
Du kan ju inte utesluta det för att du åker Toyota heller? Spelar ju ingen roll vad du har för märke på bilen, turbon kan ta slut för det. Sedan kan den ju ha säckat ihop även om den är ny. Håller med Supratjejen, du borde ju titta på den iaf.
EinarL lämnar ALDRIG ngt åt slumpen!
77 Inlägg
3 mars 2008
Testa att montera tillbaks dämpen, och släng Kinaskitet i bingen!
Till nästa gång kan du väll skippa redbull innan du skriver? Och även när du börjar bygga om bilen!
Dumt att vara otydlig i forum trådar!
Ifrågasätt ALDRIG EinarL!
P.S ngt SBP finns ej!!! www.bilprovningen.se D.S
Lysekil
90 Inlägg
5 mars 2008
så nu har jag haft inne den på toyota center och dom säger att turbon är det inga fel på den är i perfekt skick.så den är det inte undra om det kan va att mitt avgasrör är tillplattat precid där japsen sitter asså det är nästan helt plat . ursäkta mej om jag har skrivt otydligt MVH Cagiva_mannen
Med.lem
3 759 Inlägg
5 mars 2008
Och det märkte du inte när "du" svetsade dit den lr? Följd fråga: Märkte dom inte det på "verkstaden"?
Lysekil
90 Inlägg
6 mars 2008
öö jo det gjorde do men ska sätta på 3 tum från turbon och bak imorgon så jag hoppas det blir bättre undra bara var bil fan visslar så som den gör ursäkta mej
Neerd
1 596 Inlägg
6 mars 2008
haha det är ju frääänt med jetplansljud i bilen=D tänk bara en fete dump på det o brudarna kommer springa som fan efter dig!!
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
Lysekil
90 Inlägg
9 mars 2008
hehehe ja det karnske men dump ska man ha om man har merän 400 hkr tycker jag men det är min menning dumpar gött endå med öppet filter
1 207 Inlägg
9 mars 2008
Tänkte precis säga att det var turbon som säkert hade farit. Men du hade tur. Jag misstänker att min har gått i graven nu för den ylar så det låter som att man har 900hk. Aja, hoppas att ljudet försvinner för dig sedan.
Almännt tokig
481 Inlägg
9 mars 2008
om avgas systemet är till plattat är det garanterat det som visslar, blir så för att det blir för trångt i avgas systemet och därmed högre mot tryck vilket gör att det visslar mer. blir likadant om du laddar mycket med orginal avgas system som är för litet bilen låter som ett jetplan.
Inline sixes ist sie scheisse.......
