2749
Relä - diod
Onelegcharlie
64 Inlägg
8 mars 2008
Hej
Det finns mycket skrivet om detta med att koppla en diod över ben 86-87 på ett relä,men jag måste få klart för mig hur man kopplar. Man skall alltså koppla över 86 - 87, det spelar ingen roll var ?
Jag har relät sitter i en lös reläsockel med kablar ut från sockeln, är det meningen att man gör så här ?
Se bild:
Dioden är en 1N4001 DO-41 50V 1A
http://www.garaget.org/gallery/archive/24886/275039_e0afpu.jpg
Spelar det inte någon roll var på kabel jag sätter dioden,bara den är rättvänd
Be carefull out there !
Are you to wild,you allways are on wheels !
Don´t mess with me, i know !
21 761 Inlägg
8 mars 2008
Det är mellan stift 85 och 86 som dioden brukar sättas, dvs på reläspolens stift. Katoden (strecket) ska sitta på plus.
