3359
!! Motorhaveri om kamremmen går???
168 Inlägg
12 mars 2008
Har hört att om kamremmen går på min bil ( Mazda 323 -98 ) så pajjar inte motorn. Någon som har något att säga till om detta eller vet hur det fungerar isåfall??
//Emelie
Better than God \o/
1 883 Inlägg
12 mars 2008
På många bilar slår ventiler och kolvar ihop och rasar hela motorn om remmen går av. Möjligt att det är så på din med. Finns undantag tex äldre volvo som klarar sig...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
905 Inlägg
13 mars 2008
skulle vilja påstå att dom många 8ventilare klarar sig medans 16ventilare så blir det ras.
enklaste sättat att kolla är väl att läga lös remmen och dra runt veven med en hylsnyckel och se om det tar stopp eller inte.
337 Inlägg
13 mars 2008
den rasar för de e en 16 ventilare... köp en 8 ventilare om du får för dig att du vill rase en motor...
3 liters diesel, mumma!
Smålänning
7 883 Inlägg
13 mars 2008
Inte säkert den rasar, men jag skulle inte testa...
188 Inlägg
13 mars 2008
sannolikheten att den rasar e ju rätt stor..  men det finns ju ändå en liten möjlighet att den inte gör det, men den e ju så liten att den inte finns.. tongue
223 Inlägg
13 mars 2008
Men det är vell ganska dåligt komp i de bilarna å på så sätt så är ju kolvarna längre från ventilerna så de är ganska stort spel mellan ventil och kolv sen tror ja ej kammen har soppas stora nockar så de trycker ner ventilerna långt!! utan de har nog längre öppen tider!!
summitracing.com
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 mars 2008
//Emelie
nä kolvarna på en Mazda slår inte i ventilerna..det är fakta
Mekaniker
472 Inlägg
13 mars 2008
Maximus. Du har gjort flera olika tester med samma resultat?
BMW-tok
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 mars 2008
nä men 30 års erfarenhet som Mazda-mekaniker
168 Inlägg
13 mars 2008
maximus skrev:
//Emelie
Okej:) Men gäller det även 16V?
Tack för visat intresse.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 mars 2008
EmlanGbg skrev:
maximus skrev:
//Emelie
japp det händer inget då dom har gropar i kolvarna..Mazda-folk e smarta..he he
168 Inlägg
13 mars 2008
Herre jävlar:D hehe..kanske skall behålla min bil då ändå;)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 mars 2008
ja gör det,för mer driftsäkrare bilar finns nästan inte..toyota vinner
223 Inlägg
13 mars 2008
skulle aldrig haft kvar bilen, japansk kvalite är som kortleks bygge räker en nuddar not så gör de sönder!!
köp volvo 240 där ryker inte non  ventil int! big_smile
summitracing.com
Mekaniker
472 Inlägg
13 mars 2008
Maximus: Mazda är knappast ensama om det. Det är ventilutag på nästan alla kolvar.
Det behöver inte gå fritt för det eftersom att det är för värmeutvidgningen osv..
BMW-tok
223 Inlägg
13 mars 2008
men det är fortfarand dåligt komp i de bilarna å de kan ju antingen bero på hög topp eller korta stakar så ! sen tänker ja att nockarna är små å trycks inte ventilerna ner långt heller!!
summitracing.com
204 Inlägg
15 mars 2008
ska man sälja ej bil pga att man måste byta kamrem?
Vem fan e evo-joCCe??
Evo VI GSR
WWW.JRM-RACING.SE
543 Inlägg
15 mars 2008
Men hur kan du ha det när du är 30 år? smile
Jag har haft fel en gång, det var den gången jag trodde att jag hade fel men det visade sig att jag hade rätt.
90 Inlägg
15 mars 2008
Konstigt att vi på jobbet fick renovera toppen på en 323 00- som kamremmen hade gått av på , samtliga ventiler var krokiga.
Men det är ju bara hänga på en ny rem om den går av sa ni ju?
