3682
turbo utan vatten ?
90 Inlägg
18 mars 2008
hej jag har en saab 2,3t turbo liggandes som är vatten kyld och oljesmörjd men nu är frågan det om man kan skita i o kyla den med vatten o bara köra med oljan som smörning och kylning ? mvh robin
8 252 Inlägg
18 mars 2008
Det kan man, men då gäller det att hålla koll på temeperaturten på oljan så inte den blir för varm, men har man en oljekylare är det inga probs.
3 235 Inlägg
18 mars 2008
Menar du att dra separata slangar till både smörning och kylning, fast båda med olja?
10 576 Inlägg
18 mars 2008
Man brukar i regel kyla bilturbos med vatten som går genom kärnan.  En turbo avsedd för vattenkylning mår garanterat bäst om den har vattenkylning, annars har man en stor luftficka som inte leder bort värmen alls.
Det är ju enkelt att kroka på vattenledningar så mår turbon mycket bättre.
-=[Performance by Torpis]=-
90 Inlägg
18 mars 2008
oki men det finnt typ ingen platts för att dra dom till vattnet men vist går det men skulle bara kolla om man kunde göra det  ! men tackar för svaren mvh robin
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
18 mars 2008
Varför ta bort? Ju bättre och effektivare kylning destå bättre. Annars mår troligtvis inte turbon så bra och fyllnadsgraden kan påverkas. Är du inte säker,rör inget!
//Johannes
Rock'n Roll
cossie jens
127 Inlägg
18 mars 2008
körde min turbo i escort cossien på 2.4 bar i ladd utan vatten kylning o turbon va avsedd för vatten kylning... o tror inte du ska upp på de laddtrycken o härja så kör du den med olja e nog ingen fara men koppla gärna in en oljetemps mätare i bilen om de inte redan finns... mvh jens
