4294
Tokit laddtryck?? varför??
93 Inlägg
20 mars 2008
Helt plötsligt drar laddtrycket iväg när man ger fullt upp mot 1.1 och över det och då släpper jag av men felet kvarstår? hände plötsligt?? även motoravgasrenings indikeringen är tänd??
Provade att lossa +kabeln på batteriet för att nollställa datan men efter ca 2-3 mils körning täns den igen??
har dessa fel med varandra att göra? jag provade att köra med 25% e85 i tanken men utan någon förändring.  provade att koppla ur tryckvakten/givaren som slangarna till turbon går in/ut ifrån då blir laddet som orginal?? mycket märkligt fel?
Volvo: Vi orkar lite vi occkså!!!!!!!
1 703 Inlägg
20 mars 2008
Det bör ju vara fel på tryckvakten, eventuellt en sprucken slang till wastegaten.
10 576 Inlägg
20 mars 2008
vad för bil? motor?
1.1bar är knappt grundladd juh wink
-=[Performance by Torpis]=-
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
20 mars 2008
givaren du talar om är ju en magnetventil för laddtrycks styrning... Mycket möjligt att det är den som är kass...
550 Inlägg
20 mars 2008
Varför läser du inte av felminnet innan du försöker med en massa konsiga felsöknings arbete???
