4368
Ford Scorpio dör på tomgången
415 Inlägg
24 mars 2008
Hej jag har en ford Scorpio med en DOCH motor 2.0 manuell.
Igår när jag hade tankat och köre inne i stan så började motorn vilja dö vid rödjuset.
Jag var tvungen att hålla varv för att den inte skulle dö.
Och även när jag gasade lite så kunde motorn "gå ner i varv" fast jag inte lättade på gasen.
Och låter jag den bara gå på tomgången så dör den direkt. Den går ryckigt som fan.
Alla cylindrar funkar dock så det är inte att den bara jobbar på 3 cylindrar.
Hjälp om vad jag borde kolla först skulle vara tacksamt.
Jag är inte så duktig på sånt med motorer men jag kan lite gran iaf. Men jag vet inte vad jag borde kolla först!
113 Inlägg
24 mars 2008
Kolla ifall någon slang vid insugsvägen har hoppatav. Kan vara en slangklämma efter luftfiltret som har gett sig. Sen kan du kolla i fall kontakten till luftmassemätaren sitter fast, luftmassemätaren sitter, om jag inte miss fel, direkt efter filterboxen, ska vara en kontakt där.
- Projekt Skyline R32 GT-R: http://www.skyline.se/forum/viewtopic.p … mp;t=13825
- HenrikssonMedia galleri: http://www.henrikssonmedia.se/
415 Inlägg
24 mars 2008
haha en vakumslang var det big_smile en ny klämma och den vart prima igen.
Tack för hjälpen
