3580
Fälgar till Volvo 850 T5 -94. Passar 225/45R17 R-fälgar från s60?
18 Inlägg
24 mars 2008
Tja, jag har en volvo 850 t5 -94. Jag ska köpa nya fälgar och undrar om däcken 225/45 passar på den?
Det är R-fälgar som suttit på en s60, måste jag då ha centreringsringar tro?
M.V.H
Henrik
18 Inlägg
24 mars 2008
glömde skriva att det är 17" också.
Driifter;)
1 630 Inlägg
24 mars 2008
de ska nog bara vara o smeta på.. centreringringarna vågar ja inte svara på¨så
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
1 050 Inlägg
25 mars 2008
Varför vill du ha 225/45/17" bör nästan se ut som höga ballongdäck big_smile Tror det ser snyggare ut med 215/35/17" (Allra helst 19")
Vad det gäller centrumringen, så behövs den endast om centrumhålet ej är i original storlek. big_smile
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
Meister
6 763 Inlägg
25 mars 2008
Jag tror de blir snyggt med 225/45-17. De blir inte ballong då de blir nog vettigare än 215/35-17.
Men vad är orginal på en sån? För de går att räknat ut om deblir lika stora eller om de blir större, men de borde inte vara några problem
1 050 Inlägg
25 mars 2008
90% av dem som beställer 17" däck, beställer 215/35/17" (eller 215/40/17") 45 profil bör bli onormalt högt. (Ballongdäck) big_smile
Tyskstuk
466 Inlägg
25 mars 2008
Man måste ju ta den storlek som passar bäst för bilen i fråga. Har man en liten golf så kanske man tar 215/35 eftersom att orginalhjulen inte är så stora. Jag tror att 17" med 225/45 på en 850 blir alldeles klockrent, eftersom att original är 205/55-16 på 850. Då slipper man också att det differerar så mycket på mätaren. tar du 215/35 tror jag det skulle så löjligt litet ut hjulet. Dessutom får du ju bra mycket bättre komfort;)
8 197 Inlägg
25 mars 2008
Jag har 225/45-17". Dom ser skitsmå ut på min bil.. hmm
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
25 mars 2008
Jag hittade en sida här på garaget för länge sedan som någon postat, vet inte den kan hjälpa dig men här är den iallafall smile
http://www.algonet.se/~leffmans/dack/dack.htm
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
18 Inlägg
25 mars 2008
Okej tackar så mycket för svaren, det blev dom fälgarna och däcken nu. Det följde med 225/45 däck, så jag litade på er här och köpte dom:) hehe
Senast redigerat av Abborn (25 mars 2008)
