2907
Basbygge Fusion
212 Inlägg
26 mars 2008
Hallå!
Tänkte höra om det finns några kunniga här som kan hjälpa mig att räkna ut hur många liter och hur lådan ska vara för att få så bra ljud som möjligt. Köpte några basar och ett steg på Elmia som var nu i påsk. smile Ljudet är tänk att sitta i min gamle benz en w123, bilder finner ni på min sida.
Först basarna två stycken: Fusion PowerPlant 12" PP-SW12H
Max Power Rating (Watts: 1200
RMS Power Rating (Watts): 400
Coil Height (Hvc): 28
Compliance (Cms): 171
Cone Area (Sd): 49.09
D.C. Coil Resistance (Re): 1.85
Electrical Q (Qes): 0.411
Force Factor (Bl): 11.61
Free Air Resonance (Fs): 31.02
Frequency Response: 25Hz - 500Hz
Gap Height (Hag) (mm): 10
Impedance (Nominal): 2
Inductance (Le) (mH): 0.34
Linear Excurson (Xmax):30
Mechanical Excursion (mm):9
Mechanical Q (Qms): 5.25
Moving Mass (Mms): 153.92
Sensitivity (dB) (1W/1M): 88
Total Loudspeaker Q (Qts): 0.381
VAS (L): 58.52
VAS (CuFt): 2.07
Magnet Structure (Oz): 235
Total Loudspeaker Displacement (L): 7.3
Sen ett monoblock steg: Monoblock D-Class 20001 PP-AM20001
465 Watts RMS x 1 Channel @ 4 Ohms and 1% THD+N
750 Watts RMS x 1 Channel @ 2 Ohms and 1% THD+N
1150 Watts RMS x 1 Channel @ 1 Ohms and 1% THD+N
Linked Power Ratings @14.4VDC
1000 Watts RMS x 1 Channel @ 4 Ohms and 1% THD+N
1800 Watts RMS x 1 Channel @ 2 Ohms and 1% THD+N
Max Power Rating: 2000 Watts
Max Current: 100A
Full Rated Power Distortion (Max) 1kHz: 0.45%
THD @ Rated Power 1kHz/100Hz: 0.3%
Frequency Response Hz (-3dB): 10Hz - 250Hz
Signal to Noise: >90
Variable Low Pass Filter: 12 dB/Octave
Bass Boost @ 45Hz: 12dB
Input Sensitivity: 0.2 - 8V
Input Impedance: 47K
Fuse Rating: 25A x 4
Där har ni lite att gå på, tacksam för all hjälp jag kan få! smile
Mvh Spethz
tokfrans
982 Inlägg
27 mars 2008
snacka med carsound om låda till dina fusion.
212 Inlägg
27 mars 2008
Mmh, det var av Peter på carsound som jag köpte ljudet, men tänkte bara kolla här först.
volvoraggare
4 776 Inlägg
27 mars 2008
då skulle du ha snackat med han peter då
212 Inlägg
27 mars 2008
Skulle väl ha gjort det, men det blev inte så. Var lite små stressigt, men det är ju inte försent ännu. Som sagt tänkte bara höra om jag kunde fått något tips här. Om det finns något bra program för hur man kan räkna ut eller om det finns någon nisse här som är styv på det och vet hur man ska bygga lådan. Med tanke på att jag har tanken precis bakom ryggstödet så blire ju svårt att få in ljudet bra i kupén.
5 852 Inlägg
27 mars 2008
Carsound har annars fina gubbar tycker jag smile
212 Inlägg
27 mars 2008
Jadå smile
volvoraggare
4 776 Inlägg
27 mars 2008
kör på en öppen låda med basarna riktad mot  ryggstödet och sen så kör du ljudet ur  skidluckan
212 Inlägg
27 mars 2008
Har tyvärr ingen skidlucka. Tanken sitter ivägen det är just det. Om man bygger portar upp genom hatthyllan eller blir ljudet så koncentrerat rakt upp då eller?
263 Inlägg
27 mars 2008
finns inget val i mercorna, man måste bygga bandpasslåda me portar upp genom hatthyllan eller rycka bort den
Bjuuuu han!!
8 156 Inlägg
27 mars 2008
Inte så enkelt om det är en bensintank ivägen.
Kanske kan göra något åt hatthyllan för att få in ljudet?
En bandpass kanske vore något?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
212 Inlägg
27 mars 2008
Mmh, det är ju det om jag isåfall får sätta portar genom hatthyllan eller som ni föreslår att ge mig in på att bygga en bandpasslåda. Tack för tipsen! smile
121 Inlägg
1 december 2011
haha såg denna gamla tråden nu ^^ så kändemig tvungen att svara! haha probox 2000 finns om u vill räkna ut lådvolym, och rikta aldrig en bas frammåt -.- spelar bäst bakåt
5 089 Inlägg
1 december 2011
det var TRE(3) år sedan han frågade och tråden skapades... Jag tror inte att han fortarande sitter och klurar på frågan han undrar....
\Lindgren
121 Inlägg
1 december 2011
hahaha, nej jag vet tongue ett trevligt infall jag fick bara XD
3 187 Inlägg
1 december 2011
dock stämmer ju inte det där..
121 Inlägg
1 december 2011
inte? explain ur self XD
3 187 Inlägg
2 december 2011
varför skulle det ALLTID spela bäst med basen/basarna bakåt? har du skidlucka i en sedan bil t.ex. så sjävklart spelar du basen framåt med portar genom skidluckan (eller så bygger du en bandpass låda).
eller om du bygger vägg i bilen? då bygger du med basarna framåt (om du inte är ute efter att dema i första hand)
sen kan man ju även spela med basar uppåt?
ja finns MÅNGA sätt att bygga på..
16 197 Inlägg
2 december 2011
dock duger probox bara till en sak, sågritning... att räkna ut bra lådor duger de inte till..
Senast redigerat av evilaudio (2 december 2011)
4 074 Inlägg
2 december 2011
Jag kan förklara annars!
Vi tar ett exempel,Volvo 240 i detta fallet. En sluten låda med 2st 12" basar.
Enligt dig så ska man köra basarna bakåt eller hur?
Vilket resulterar i att skuffen låter som om man stängt in hulk hogan med ett baseball trä,det är med andra ord inte speciellt skoj.
Jag säger som så här,kapa hål i plåten bakom ryggstödet för basarna ca 1.5cm större än basens ytter mått bygg sedan lådan så tät som möjligt mot ryggstödet,dock ska man se till att basarna kan slå fritt så att dom inte tar i någonstans. Täta sedan ORDENTLIGT runt lådan så det blir helt tätt! Woila,där har du en låda som kommer spela otroligt mycket bättre än att rikta basarna bakåt!
On topic!
Bygg en bandpasslåda,snacka med Kofoten här på garaget.org eller ring Carsound.se
Lycka till
