3107
Hjälp med att motorlampan börjar lysa. opel vectra- 92 vad är det som är fel?
933 Inlägg
29 mars 2008
Nu är det nått fel på opeln, det är så att när motorn har varit igång i cirka 3 min så börjar motorlampan lysa
och kör man med den så lyser den till du släpper gasen och det blir låga varv, då den slocknar.
Vad kan det vara för fel?
Saker som är bytt är:
Lamdasond
Gasspjällslägesgivare
Tomgångsregleringsventil
Alla temp.givare
Kamrem
Vatten pump.
Bilen har också körts med öppetfilter. Är nu bytt till vanligt filter igen.
Senast redigerat av martincool (29 mars 2008)
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
29 mars 2008
på äldre vectror så e de så att man ska köra ti närmsta verkstad för det är ett alvarligt fel på maskin när den börjar lysa...
933 Inlägg
29 mars 2008
Bilen har varit på verkstad också men där hittade dem inga fel
99 Inlägg
29 mars 2008
Det måste ju gå att läsa ut någon felkod om motorlampan börjar lysa.
