3201
Bromsproblem..(Besiktningen
18 Inlägg
3 april 2008
Tjenna alla!
Fick 2st 2:or på förra bes.
Anliggning av bromsar vänster fram,
Ojämn bromsverkan bak!
Har ni någon förklaring till varför det har blivit så?
Kanske nåt förslag till åtgjärd?
Mvh Themoose
I didn't spank you. I high fived your ass!
963 Inlägg
3 april 2008
Kärvande ok? Har du kännt att bilen dragit vänster?
Vad har du för bil? Årsmodell?
Är det skivbromsar bak? (om så, är handbromsen trumma inuti eller går den på vanliga beläggen?)
Om ett ok kärvar så kan det hjälpa att endast ta av det och trycka in kolven, trycka på bromspedalen så den går ut en bit(inte så kolven ramlar ut!). Pressa in kolven igen, trycka på bromspedalen igen... ja repetera tills den går lätt.
Gör gärna så på alla oken för att de ska smörjas upp lite.
Kolla även att de dammskydd(gummibälgar) som sitter runt kolvarna på oken är hela och sitter på ordentligt.
8 156 Inlägg
3 april 2008
Som sagt, vad är det för bil det handlar om? En gammal eller en ny?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
18 Inlägg
3 april 2008
Bilen det handlar om är 86:a Golf 2:a GTI
18 Inlägg
3 april 2008
Ingen andra som har några förslag?
158 Inlägg
3 april 2008
anliggande broms kan bero på mkt...hade problem med det jag oxå,kmen komtillslut fram till att de va bromslangen..(dom blir dåliga med åren o sväller innuti) blir tätt då,så bromsvätskan rinner inte tillbaka ordentligt...Mitt problem va iof att fram hjulet låste sig o vägra släppa,hehe..men lycka till iaf!.. smile
Senast redigerat av Booornis (3 april 2008)
"Objects in mirror tend to dissapear"
