4150
hjälp med däck till 17" fälgar
16 Inlägg
8 april 2008
skall byta däck på mina fälgar dimisionen är 225/45R17 har hittat begagnade 215/45R17 kan man ha dom däcken på fälgarna?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62341/309101_bkkne7.jpg
Senast redigerat av Martin144 (8 april 2008)
143 Inlägg
8 april 2008
e d för bredd på fälgen?
hater
656 Inlägg
8 april 2008
det blir ju lite tyskstuk om fälgen är 7" bred ^^
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
143 Inlägg
8 april 2008
215/45-17.. dom däcken kommer passa fint på den fälgen utifall den nu e 7"bred..
o d blir inge tyskstuk eftersom d typ inte blir alls någon sträckning.. wink
9"-17 me 215/45.. e snyggt.. men d e en annan sak d..
16 Inlägg
8 april 2008
jag vet ej bredden:(
143 Inlägg
8 april 2008
ok.. men om du hade 225´r på dom innan så kan du ha 215 på dessa också..
tror d e 7-7,5 man skall ha 215 på eftersom 225 e lite fetare o sväller ut på fälgen o gör d lite mindre goodlooking.
för oss bil nissar e utseende allt o d gäller allt..wink
men ja tycker du skall köra på dina nya däck du hittat..
16 Inlägg
8 april 2008
okay tack för svaren
Better than God \o/
1 883 Inlägg
8 april 2008
Kommer se litet litet ut tror jag.  Höjden kommer vara typ 1cm lägre och omkretsen 3 cm mindre...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
3 059 Inlägg
8 april 2008
Bredden brukar stå på baksidan av fälgen.. kolla där.
16 Inlägg
9 april 2008
tack ska kolla där
719 Inlägg
9 april 2008
det kommer funkar hur bra som helst! det är bara en skillnad på -1,3%.
Sen kommer det inte alls att se litet ut total diametern (höjden) kommer att bli 0,9cm.
(225*0,45=101,25mm)-(215*0,45=96,75mm)
101,25-96,75=4,5*2=9mm om man ska vara petig.
det skiljer nästan 6cm på mina sommar o vinterdäck där ser du skillnad! plus att ända skillnaden du ser är hälften o det är att avståndet mellan däck skärmkanten ökar me 4,5mm.
Senast redigerat av Scratch (9 april 2008)
live free, die young.
huh?
10 427 Inlägg
9 april 2008
Med originaldimensionen 165/75 15" får du -0,5% i rullomkrets med 215-däcken.
Är +0.8% med 225, så inga konstigheter alls smile
Edit: Om det nu är 15" med 75profil som är original. Tycker
det låter lite 'stort' original på en 142. roll
Senast redigerat av steifan (9 april 2008)
