3101
Övre Motorfäste Volvo S70
28 Inlägg
13 april 2008
Hej Mitt övre motorfäste är paj, Spricka rakt igenom gummit.
Bilen rycker vid både upp och ner växling.
Frågan är om det räcker att byta det fästet och om man måste köpa ett helt nytt på volvo.
Har en 99 med nya motorn. Kommer ihåg att på gamla motorn kunde man ju bara pressa i en ny bussning så var det klart, men då såg ju fästet ut annorlunda det satt ju på sidan av motorn och det här är bultat uppifrån.
5 089 Inlägg
13 april 2008
köp en powerflexbussning istälet. går typ aldrig sönder. och volvos orginal håller inte såeciellt länge. och powerflex behöver du inte pressa för att få dit, tar väll 20 minuter att byta till en powerflex
\Lindgren
1 867 Inlägg
13 april 2008
Det finns kompletta fästen till dom nya motorerna på mekonomen.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
28 Inlägg
13 april 2008
Okej Var beställer man Powerflex enklast då? och man kan alltså byta bara bussningen i nya fästet också?
5 089 Inlägg
13 april 2008
tror mekonomen har powerflexbussningar till volvo. tror t.o.m dom är billigare än orginal från volvo. och fem gånger så bra;P annars har ATM bussningen också. brukar bara vara bussningen, bara att skruva loss fästet. slå ut gammla bussningen och bara sätta dit den nya.
\Lindgren
