4386
trimma utan avgasysem
Livsnjutare
403 Inlägg
20 april 2008
Funderar på att byta turbo och mappa och chippa. men ha kvar orginal avgasystemet på min s40, då får jag ca 230hk, kan det ge ngra konsekvenser genom att bilen inte får släppa ut avgaserna maximalt?
Gta Iv 31april
337 Inlägg
20 april 2008
vrf vill du ha kvar orginalssystemet? :S
3 liters diesel, mumma!
10 576 Inlägg
21 april 2008
...du hamnar på 230hk mot 260hk med sportavgas...
-=[Performance by Torpis]=-
26 Inlägg
21 april 2008
Det största problemet blir att när du laddar mer, blir turbon varmare. Om den då inte får andas ordentligt kommer du att ha effekten i intervaller, eftersom turbon blir för varm.
Satsa på öppnare avgassytem. Det behöver inte låta som att du kör utan ljuddämpare!
1 813 Inlägg
21 april 2008
trimma utan att byta avgasrör visst det går.. men testa ta ett bra grep om halsen och ta och tryck lite så kommer din turbo känna sig om du stressar upp motorn men inte kan släppa ut avgaserna wink  bara ett exempel:P
Åk före du så väntar jag på dig där..!
1 079 Inlägg
21 april 2008
Testa att andas genom ett sugrör tongue, är ett annat exempel.
Livsnjutare
403 Inlägg
21 april 2008
hehe smart..
Gta Iv 31april
Livsnjutare
403 Inlägg
21 april 2008
ni har väl rätt. grejjen var att ja nöjjde mig med 230hk och inte ville slänga ut cash på nytt avgassystem, jaja vi får väl se va som händer, behöver ju inte köra som en galning
Gta Iv 31april
Livsnjutare
403 Inlägg
21 april 2008
är det värt på en s40 som gårr 14700 mil då?
Gta Iv 31april
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 april 2008
om avgaserna inte kommer ut ur avgassytemet, lär det hitta nån annanstans att gå ut ur
Smålänning
7 883 Inlägg
21 april 2008
Du har ju råd att trimma motorn.. Varför inte gå hela vägen?
112 Inlägg
21 april 2008
det är inte så jätte dyrt att bygga eget avgassystem heller, det är väl om man ska ha kat / ljuddämpare som kostar..
Jag hatar fwd = felwheeldrive...
196 Inlägg
21 april 2008
14700 mil är väl ingen sträcka... klart du ska satsa på ett nytt system smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 april 2008
Borde det inte bli mindre skillnad i tryck mellan turbinen och downpipen? Att avgaserna lika gärna kan ta vägen över turbinen som igenom wg-klaffen? Om jag inte tänkt fel så kan man få skenande laddtryck...
Livsnjutare
403 Inlägg
25 april 2008
bullshitt. det klarar sig gott o väl med orginal systemet, snackat med patrik på atm
Senast redigerat av -S40- (25 april 2008)
Gta Iv 31april
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 april 2008
Skenladd är alltså bara något jag hittat på menar du?
Vid just 230 hk kanske det klarar sig med original men till slut får man ju allvarliga problem med för klena rör...
Livsnjutare
403 Inlägg
25 april 2008
men rören är inte för klena.. så du menar att en t4a med steg 1 måste byta avgassystem för att inte kollapsa? ljuger Atm?
Gta Iv 31april
Tro mig det går att köra fortare än 110:)
215 Inlägg
25 april 2008
Jag hade en audi a4 1.8 t förut och när den var på 250 häst så hängde inte mitt avgassystem med utan de sprack kan ju ha varit gammalt med men men jag har dålig erfarenhet av att åka med orginal system med trimmad motor
Jag kör traktor:)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 april 2008
Men läs! Vid just 230 hk kanske det håller men tillslut blir de för klena. Fysiska grundlagar!
Det kanske går bra upp till 250hk, 300hk eller mer men värmeutvecklingen blir större och turbons verkningsgrad sjunker. Kan ju lova dig att du inte kan leda ut obegränsat med avgaser genom ett original...
När påstår jag att atm ljuger? Enligt atm så bör man byta vid 255hk men man behövde ju aldrig byta till grövre...
Livsnjutare
403 Inlägg
25 april 2008
men jag skriver om just (230hk) så vrf ta upp andra exempel? att d kan bli fucked up om det är för stort tryck d fattar vem som helst.. dessutom frågade jag om atm ljög, och anklagade dig inte.. det är skillnad
Gta Iv 31april
