3878
Ljudsystem till 200sx s13
Halvfinsk Norrman från Sverige
586 Inlägg
22 april 2008
Tjena. Finns redan 13000 sådana här trådar, men har inte riktigt hittat exakt de svar jag söker, så vänder mig till er här på forumet innan jag går och frågar i en butik där säljarna om man har otur bara vill få sålt sina grejjer.
Jag är altså ute efter billjud till min nissan 200sx s13. Pris runt 10 lax utan kablage och sådant.
Har kollat en hel del på DLS, funderade påatt köra med det samt Pioneer huvudenheten. Denna lista som snart följer är en jag slog ihop på någon halvtimme.
Bör även nämnas att jag inte kan ett smack om billjud, så rättningar och andra förslag är egentligen det jag söker genom att lägga upp ett förslag själv smile
DLS C36 Högtalarsystem 3-vägs (som framsystem)
CA41 Performance Slutsteg 4 kanaler
DEH-P6000UB CD-Radio
DLS 425 Högtalare Koaxial 5,25"(som baksystem)
DLS Slutsteg Reference SBA185 monoblock (driva basar, rätta mig om det är dumt)
Sedan 2 basar, 10" eller 12". Säg gärna vad som kan vara bäst.
Sedan tillkommer som sagt kablage, kanske behöver strömkondensator också, vill ju inte ha ett motvilligt disco i diverse lampor big_smile
Går inte att länka från nårdik där jag hittade sakerna, men allt finns på www.nardik.se
Den musik jag lyssnar på är främst trance, så är ute efter rätt så snärtig bas som kan spela rätt högt.
Lyssnar även på Metal så då vet vi det också smile
Grovt tacksam för alla typer av svar... förutom kanske "åhh du en dum" å sånt big_smile
MVH Pontus
Senast redigerat av Qwaffe (22 april 2008)
Ableton Live
6 851 Inlägg
22 april 2008
Låter som ett vettigt paket om du gör en bra montering. Dock så skulle jag tro att det kan räcka med en 10 el 12" bas., om du inte är basoman?
PS: Konding tror jag inte du behöver om ditt batteri och generator är i bra skick, samt att du inte spara in på strömkabel(tjockleken) och ser över dina jordpunkter.
Vore jag du skulle hela 4kanals steget gå till framsystemet och låta CD spelaren driva bakhögtalarna.
Detta för att få lite mera attack i framsystemet ur dina midbasar..
Senast redigerat av TT-Avant (22 april 2008)
1 338 Inlägg
22 april 2008
MVH Pontus
Tjena..
Du vet att du har 4x6or bak som original? även fram..
Men du kan såga ut en baffel så du får dit 6,5"are.. Bara ta den gammla baffelnn i plast och rita av. se till att du gör plats för clipsen från dörren bara ..
Men om du ska ha 3vägs måste du såga upp hål o sån!...
Jag skulle tagit en eller två 10"'are då sdom är lite snabbare/snärtigare...
Hänger bättre med i den musiken du lyssnar på.. smile
Stereon är bra.. smile
Lyckqa till!
MVH//
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
Team Autohifi!
865 Inlägg
22 april 2008
Orginal sitter det 5x7" fram i en Nissan 200 S13 och bak 5.25".....
Det finns monterings ramar för att få ditt 5.25" fram, större skulle jag inte försöka med eftersom dörrsidan sitter så tajt mot själva dörren och även efter det att man gjort det mesta så är det svårt att få det riktigt bra.
Lite tips på ditt system.
- Framsystem ( kittsystem modell lite bättre, driv det med slutsteg )
- Baksystem ( koaxial, kan drivas på stereon)
- Slutsteg ( ett bra 4-kanals slutsteg är en riktigt bra början eftersom du kan driva framsystem samt bas på ett sådant)
- Bas ( eftersom ditt bagares inte är så djupt så skulle jag kört på en 10" bas och som tidigare nämts så brukar det räcka med 1st om du inte vill göra hair tricks i bilen? )
Lägg lite pengar på tillbehören som strömkabel, lågnivå osv...... från början så kan du bygga vidare på ditt system sen.
Lycka till!
586 Inlägg
22 april 2008
tack för svaren grabbar! Riktigt bra svar big_smile, Men jag trodde att det satt 5x7 fram och 4x6 bak? kanske tar miste. Men hade iaf tänk göra en baffel fram, unigefär på samma vis som streckkoden gjort för att få sina UP6:or fram. Sedan där bak, sa ni att det finns monteringsdetaljer som gör att jag kan sätta dit en 5.25 istället för 4x7:orna? Gärna en länk där, har inte så bra koll på sånt. Men tack för alla svar! Fortsätt skirv!
Ableton Live
8 156 Inlägg
22 april 2008
Det är en myt att det alltid är så.
Däremot stämmer det ofta när det gäller budget-system.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=36701
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
22 april 2008
Kolla in Jens och Emilias vinnande 200sx. Dom kanske kan ge dig några tips?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=49997
| Moderator
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
22 april 2008
Jag kan oskå svara på vissa frågor om den bilen, eftersom det är en utav "våra" bilar, som för övrigt vann SM förra året och dessutom vann på Elmia iår.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
1 338 Inlägg
22 april 2008
Lycka till!
hej igen
Kan va rätt om 5x7or fram.. men inte att det är 5,25 bak har haft 2st olika 200sx en 89a en 92a smile
Var ovala högtalare fram o bak.. på båda tongue
6,5" inga som helst problem hade det på båda mina!
Sågade en baffel i 6mm mdf efter original plast "hållare"..
MVH//
586 Inlägg
22 april 2008
Vad tror du gäller systemet jag plockade ihop här? Bör jag använda en 10" för att få det snärtigt eller är det vilket som?
Om ni har funderingar på saker som inte hör hemma i det jag skrivit ihop så säg gärna det så jag vet, vill inte köpa nya saker sedan big_smile
Ableton Live
5 852 Inlägg
22 april 2008
Har du ett finare element så beror det lite mer på vad du väljer för slutsteg och du som kollat på DLS nästan rakt igenom ska nog ta en kik på ett DLS 10" element typ MW10
586 Inlägg
26 april 2008
Kan det hända att det finns något annat jag kan köpa i samma prisklass som detta fast som är bättre?
Ableton Live
5 852 Inlägg
26 april 2008
http://www.carbonize.se/catalog/product … cts_id=771
Låter bra musikaliskt men klarar även av att spela högt, helt klart det bästa av 2 världar smile
210 Inlägg
27 april 2008
tujbo skrev:
http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=1_4_50&products_id=771
Hahahahahhhaaaaa.............får du betalt för all reklam du gör åt Carbonize ....winkcoollollollolcool
MVH
Team Autohifi!
865 Inlägg
27 april 2008
MVH
Nej han får inte det.... tror inte de av dina kunder som är nöjda med din serivce får betalt för den reklam de gör åt dig.......!
Att komma med ett sådant utalande är ju kanske inte så proffsigt.
Team Autohifi!
865 Inlägg
27 april 2008
MVH
202 Inlägg
27 april 2008
MVH
Frågan är om tujbo har provat något annat, han länkar alla inlägg till dej.
Har man inget att jämföra med kan han ju inte påstå att dina grejer är bäst.
210 Inlägg
27 april 2008
MVH
Men jösses....................!
skiter i att kommentera det !
MVH
162 Inlägg
27 april 2008
Frågan är i vilken värld du lever i ???
2 353 Inlägg
27 april 2008
MVH
Men däremot bryter han mot forumets regler, för han har ALDRIG testat allt det han rekommenderar.
Det blir rätt patetiskt till slut..och det är ju inget som du Calle tjänar på heller. Jag kan garantera dig att hans "rekommendationer" här på Garaget gjort att du missat en del affärer..Jag känner åtminstone till 4stycken exempel på det.
/Jonas
Senast redigerat av jonash (27 april 2008)
