4318
Lambda Ford V6:a
AUDI 200 C3 10V TQ
397 Inlägg
22 april 2008
hej!
Nu är det så att jag funderat länge på att köra etanol istället för bensin och btr och omappning samt kanske andra spridare är aktuellt.
Behöver veta hur man ska koppla in lambdamätare till min motor.
Det är ju en V6:a 2.9liters med insprut. alltså 2st grenrör och vad jag kan se 2st lambdor, en på varje downpipe.
Hur ska jag koppla en lambdamätare på dem? Ska kontrollera så jag får rätt blandning till besiktning.
Eller behöver jag 2 st?
Drifta med kryckan: Ner med kopplingen, ratta i rätt riktning, ryck i kryckan, varva som en tok, släpp koppling och handbroms and baamm!
CalibraDanne
8 juni 2008
Har inte en aning om hur du ska göra.
Daniel Fredriksson :0)
147 Inlägg
8 juni 2008
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Appli … hp?iId=243
Köp en sån mätare å koppla till ena lambdan. då ser du ju om den får förmycket/förlite.
Sen om de räcker me en lambda där avgassystemet går ihop eller om du ska ha en på varje downpipe el liknande har jag ingen aning.
//Fredrik
