2586
Problem med MDS-slusteg (C4)
29 Inlägg
22 april 2008
Jag har precis köpt ny stereo (Denver CAT-140) och har kopplat in det till mitt MDS-slutsteg som är ett 4x120W-slutsteg. Men när jag slår på stereon (och i och med det också slutsteget) så lyser den gröna power-lampan som den ska gör man "protect"-lampan tänds? Vad kan det vara för fel???
När jag drar ur alla rca-kontakterna så slocknar "protection"-lampan men så fort jag sätter i en kabel så tänds den.
5 852 Inlägg
22 april 2008
Vad har du kopplat på för högtalare osv?
29 Inlägg
22 april 2008
På det slutsteget har jag bryggkopplat en MDS 12" 600W baslåda och två st MDS 6x9:or. Men det ska inte vara några problem för det har ju fungerat fint förut och den här stereon är bättre än den tidigare.
Men har du ngn ide´ om vad det kan vara?
1 338 Inlägg
22 april 2008
Hej
Har du kollat så jorden e bra?
Du kan även kolla så inte nån högtalar kabel på nån anslutnig lossnat o ligger o kortsluter lite mot nåt..
Då går steget i protect.. Fall den känner av att nåt e fel så ska den gå ner i protect..
Lycka till
MVH//
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
29 Inlägg
23 april 2008
Ja det har jag gjort. Okej, det ska jag kolla. Men jag ska pröva med ngn annan stereo om det fungerar då, så får jag reda på om det är stereon som felar.
Tack för hjälp!
