3031
4ohm till 8ohm?
324 Inlägg
29 april 2008
Tjena!
Ska köpa nya mellanregister till hemma sterion..
Det är 4 st ja behöver.
Men dom flesta ligger på 4 ohm.. Hur ska ja göra?
MVH Danne
Eh? Jaha! Okej!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
29 april 2008
Med största sannolikhet är dina diskanter och filter gjord för 8 ohm, även förstärkaren lär preserta bäst i 8ohm...
Antar att det är tänkt till en stereo (2 st högtalarlådor alltså) då kopplar du middarna i serie så får du 8ohm...
från plus till förstärkaren till plus på ena midden
från minus på mid 1 till plus på mid 2
från minus på mid 2 till minus på stärkaren...
324 Inlägg
29 april 2008
Tack så mkt för svaret!
Så ja drar två sladdar från förstärkaren som vanligt plus och minus sen Kopplar dom så det blir fyra 2plus och två minus?
Funkar det så?
En fråga till..
Hur gör ja med delnignsfiltret?
MVH Danne
Senast redigerat av VolvoDanne_ (29 april 2008)
Eh? Jaha! Okej!
369 Inlägg
30 april 2008
Det är såhär du ska koppla:
Lycka till!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/50886/330150_jjzaxq.jpg
Senast redigerat av Henk3 (30 april 2008)
324 Inlägg
30 april 2008
Jaha okej då förstår ja precis smile Ska ja ta bort delningsfiltret eller?
tack så mkt!
Eh? Jaha! Okej!
369 Inlägg
30 april 2008
ingen erfarenhet här av delningsfilter, jag använder inga sånna smile hehe
vinnarskalle!
907 Inlägg
30 april 2008
Jag förstår inte hur ni kan få ut 2 ohm när ni parallellkopplar 4 ohm? Att det blir 8 ohm vid seriekoppling hajar jag dock.
f.d. Robospine
208 Inlägg
30 april 2008
Det är så det funkar
formel för att räkna ut total resistans vid seriekoppling:
R-total = R1 + R2 + R3 osv...
formel för att räkna ut total resistans vid parallellkoppling:
(1 / R-total) = (1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3) osv...
Alltså, två 4ohmsbasar:
i serie:
4 + 4 = 8
parallellt:
(1 / 4 ) + (1 / 4) = 0,5
1 / 0,5 = 2
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
vinnarskalle!
907 Inlägg
30 april 2008
ook, jag som gick el bör ju ha koll på detta neutral men de va ju 5 år sedan tongue tack!
21 761 Inlägg
30 april 2008
Vad är det som du har tänkt göra egentligen?
Ska du ersätta befintliga mellanregister i dina hemmahögtalare?
I så fall ska naturligtvis mellanregisterhögtalarna kopplas till delningsfiltret, annars kommer de ju att även spela basfrekvenser och kan då gå sönder.
