Sikt bakåt genom bakrutan behövs inte så länge du har yttre backspeglar. Har du bara en yttre spegel (läs gammelbilar) måste du kunna se igenom bilen i innerbackspegeln. För sidorutorna gäller 70% ljusgenomsläpp och för vindrutan gäller 80%. Det finns firmor som mäter upp sånt och lägger en solfilm som är laglig på sidorutorna och då får man ett intyg på det. Nu är det många år sedan jag gjorde det "lagligt" så tyvärr vet jag inte var man kan göra det numera. Tänk bara på att alla rutor idag har en viss toning original så det är inte bara att läsa på solfilmsförpackningen.
Vad gäller bakljusen brukar det oftast vara ok att tona dem lite. Jag använde alltid grå galsfärg istället för svart, det är lättare att få jämn toning då. Men då bör du lägga en röd reflex också. Lämpligt är att köpa en övningskörningsskylt och en bit reflextape och montera reflexen på skylten och klippa ut. Då slipper du limrester och liknande på bilen.
Senast redigerat av Bazeman (24 januari 2006)
Ingenting är omöjligt. Det tar bara mer eller mindre lång tid... ;-)
