3898
volvo 850 hackar vid pådrag
Fartdåre
217 Inlägg
10 maj 2008
hej
Bilen har börjat krångla vid gaspådrag.. man känner turbon börja ladda sedan börjar bilen hacka, inte jätte mycket men endå så att det känns tydligt. Vanligaste felen?
Har nyligen hällt i en flaska stp i tanken för första gången.. kan väll inte ha något med saken att göra?
Ibland kör jag fort, i smyg, när ingen ser
5 089 Inlägg
10 maj 2008
tändstift? och det värsta kan vara att kolvringarna är skrot, hade det bekymmtet på min. men testa med tändstift först;)
\Lindgren
Fartdåre
217 Inlägg
10 maj 2008
Okej smile med min vanliga tur lär det vara nått dyrt å krångligt
8 253 Inlägg
11 maj 2008
Soppafiltret är en klassiker på 850 / X70 vid små ryckningar. Tätt därefter på listan brukar kasst fördelarlock / rotor vara.
97 Inlägg
11 maj 2008
låtter som sopa filtret. kan ju låsnat litte skit i tanken när du har hält i stp,  det vara m in första tanke. hoppas du hittar felet
Fartdåre
217 Inlägg
11 maj 2008
Okej, tack så mycket för tipsen.. ska börja med filter och sedan gå igenom tändningen och se om jag hittar felet
1 833 Inlägg
11 maj 2008
Verkar det som att den inte går på alla burkar? Kompisens 850 tappade några burkar, och då var det stiften.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
52 Inlägg
10 augusti 2008
Min 850 Glt började precis att hacka precis när man lägger i en växel och börjar gasa , men när den går över 1500 varv eller straxt under 2000 så slutar den.
Jag antar att det är tändstiften. Ska ta och byta ut de imorgon.
Ungpung
1 002 Inlägg
10 augusti 2008
låter som min fast ja har en saab.. hacka som fan när man skulle iväg,, resultat = vevaxelgivare och död sopapump
"Det är slut med bilen den dagen då det kostar mer att parkera den än att köra med den"
______________________________
