3038
DD slutstegs fråga
1 400 Inlägg
17 maj 2008
Hej !
jag ska beställa strömkabel till en DD C2a slutsteg och undrar om det är någon här på forumet
som vet hur grov kabel som får plats i steget.
SNABBT SVAR ÖNSKVÄRT
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
custom lover
227 Inlägg
17 maj 2008
De bästa att du köper så grov du kan smile minst 33 mm2 tycker jag smile men kör på 50 mm2 det är bättre att det är för grov änn för klent wink
399 Inlägg
17 maj 2008
Frågan var hur grov kabel steget sväljer, inget annat...
1 400 Inlägg
17 maj 2008
Jag tror du misade frågan. Jag har redan 70mm2 till fördelnings block men vet inte hur grov kabel det får plats med i steget.
260 Inlägg
17 maj 2008
manual så ska det gå in 10mm2,,själv har jag 16 el om det var 21mm2 kabel till mitt C2a.. tongue
2004 Fiesta: Team dB-Akuten Kicker, Europa 3:a Extreme 1
2006 CRX:Team Soundmadness DigitalDesigns Bassrace/ESPL Unl
www.street-beat.se PB 163.4dB
2011> Nytt märke KoveAudio
1 400 Inlägg
17 maj 2008
Tack för svaret!
21mm2 låter lite mycke om man ska vara realistisk. plintarna ser inte så stora ut?
f.d. Robospine
208 Inlägg
18 maj 2008
med risk för att inte riktigt svara på din fråga..
man kan ju även använda gaffelkabelskor för att få grövre kabel på små plintar, om detta nu hjälper dig.
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
21 761 Inlägg
18 maj 2008
Kikar man på DD:s hemsida så finns det en bild på kopplingsplinten i galleriet, jag tog upp bilden på datorskärmen och mätte med linjal för att jämföra säkringen med diametern på uttaget wink. Säkringen var 12mm och hålet var ca 4,5-5mm. Det borde man ju kunna tolka som att diametern på uttaget är minst 1/3 av längden på säkringen.
Men om det kan vara till någon större hjälp vet jag inte.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
18 maj 2008
Det är ju till en viss hjälp då jag mätte lite kablar för att va mer till hjälp smile
21mm2 kabel är halva säkringens tjocklek.
och enligt bilden ser det faktiskt ut som att kabelhålet är halva säkringens hål enligt mig.
Sen har jag ett steg som har likadana anslutningar.
Det sväljer 16mm2 lätt och 21mm2 går oxå i med precision.
Så jo 21mm2 ska funka till det steget.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
1 688 Inlägg
18 maj 2008
9,90 kr så e du ett skjutmått rikare från Biltema, sen e de bara att räkna ut vilken area du ska ha på kabeln med hjälp av diameten tongue
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
1 400 Inlägg
18 maj 2008
Losgard skrev:
9,90 kr så e du ett skjutmått rikare från Biltema, sen e de bara att räkna ut vilken area du ska ha på kabeln med hjälp av diametern tongue
JA Om jag hade slutsteget hemma så hade det inte vara några större problem.
Slutsteget kommer om en vecka men jag vill beställa kablar nu så att jag kan installera det så snabbt som möjligt
2 009 Inlägg
1 400 Inlägg
18 maj 2008
BMTech skrev:
ja men du har ju svaret här ovan....
TACK FÖR SVARET.
BLIR BARA LITE IRITERAD PÅ DUMMA SVAR.tongue
260 Inlägg
19 maj 2008
Ska mäta till dej hur stort hålet är då jag har ett C2a nere i garaget,, om du kan vänta tills i eftermidda
260 Inlägg
20 maj 2008
Hålet är 1cm stort "around".. lol
260 Inlägg
22 maj 2008
Den ström /jord kablen jag använde är autoleads 20mm2 till C2a så det var inga problem med att få dit dom...
1 400 Inlägg
22 maj 2008
Tack för svaret.
21 mm2 är beställt
1 400 Inlägg
25 maj 2008
Nu när vi endå tjatar om c2a steget är det någon som vet om det är stabilt i 2 ohm ryggat ?
Det står 3 ohm i manualen men DD brukar ju ha bra kvalitet på sina grejer och det är ju stabilt i 1 ohm sterio ? so why not
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 maj 2008
Iom att det är stabilt i ett ohm mono så klarar det två ohm bryggat.
Steget "ser" ju halva lasten mono i stereo..enkelt uttryckt.
