3837
Svårt att byta styrled på 740?
739 Inlägg
16 juli 2009
jerry885 skrev:
vilken tur att jag ändå ska svetsa i bilen imorrn då tongue ska testa detta, annars funkar det väl kanske med värmepistol också?
mvh
värmepistol får di inte samma värme ifrån tyvärr ... det ända är gas svetsen
19 Inlägg
15 november 2011
Bumpar den här tråden istället för o skapa en ny...
Idag har jag försökt att få bort yttre styrleden på vänster sida och den bulten som sitter upp i spindeln ville inte släppa alls överhuvudtaget så jag sågade av bulten(allstå så den inte sitter fast i P-leden lr va de heter) för att sedan försöka vrida bultstumpen som va kvar med en rörtång och då gick det att få bort.. Och nu till nästa problem, nu får jag inte dän P-leden från styrstaget för det sitter verkligen tvärfast. Så frågan är nu.. Hur ska jag bära mig åt för att få bort den??? Väldigt tacksam för svar
2 266 Inlägg
15 november 2011
Värme typ gasbrännare och två jätte rörtänger. Bytte nyss på min 940 där räckte de med en rör tång för att släppa muttern, men då satt den kvar för jag lossa på den först innan jag knacka ur den ur spindeln vid hjulet. Så ät lite gröt till frukost och två st rörtänger så är du på god väg
svetsdiff !!!
19 Inlägg
15 november 2011
Fick ordning på det, vad allt går mycket lättare med ringnycklar, slägga och våld. PS, fick ett stukat finger på köpet
2 266 Inlägg
15 november 2011
Skönt att den släppte slå lätt jag höll på att dra muttern rund på min med ringnyckel.
svetsdiff !!!
19 Inlägg
15 november 2011
Jag tog i allt va ja hade samtidigt som ja tryckte på ringnyckeln
