3343
Hjulmuttrar
46 Inlägg
5 juni 2008
Någon som vet var man kan få tag på "special" hjulmuttrar och låsmuttar. För att dom ska passa fälgarna jag har köpt så måste muttrarna vara smalare än dom vanliga. Har letat överallt och bara hittat på ett ställe och där vill dom ha 45 kr/mutter plus 360 kr fär låsmuttrarna o självklart frakt då så då blir slutsumman drygt 1000 kr.
Någon som vet fler eller billigare ställen att köpa sk specailmuttrar?
Glömde säga att muttrarna ska vara M12x1,25 och när jag säger "special muttrar" så menar jag smala för att kunna passa hålen på fälgarna.
Fälgarna är 215/45/17
Senast redigerat av Beeman (5 juni 2008)
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
5 juni 2008
vad har du för storlek på muttrarna orginal?? 17, 19 ,21??
46 Inlägg
5 juni 2008
fälgarna jag har köpt är på 17 tum
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
5 juni 2008
det va inte det jag menade utan vad är det för storlek på hjulmuttern är det en 17 eller 19 hylsa??
46 Inlägg
5 juni 2008
hmmm bra fråga.....vet nog inte själv. Hur kan jag ta reda på det? testa med en hylsa bara eller?
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
5 juni 2008
ja det är det lättaste för om du har en 19 mm bult då kan du bara försöka få tag på en 17mm bult med samma stigning.
46 Inlägg
5 juni 2008
okej, jag ska ner o kolla nu, men grejen är att muttrarna måste vara smalare än mina orginala, för att dom orginala är för breda för att passa in i hålen på dom nya fälgarna. Förstår du hur jag menar?
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
5 juni 2008
ja det är det jag menar med det jag har skrivit
46 Inlägg
5 juni 2008
Största hylsan jag har är 19 tum. Men muttrarna är bredare. kollade me två olika fälgkors. Inte 17,19 eller 22. Istället stod det på ena fälgkorset 20.64 o på det andra fälgkorset 13/16.
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
5 juni 2008
va 19 hylsan för liten??
46 Inlägg
5 juni 2008
japp
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
5 juni 2008
vad är det för bil du ska ha fäljarna till??
46 Inlägg
5 juni 2008
en nissan almera, årsm. -01
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
5 juni 2008
okej men det är bara kolla om det går att få tag på bultar med 17mm skalle och 1,25 i stigning det borde du kunna kolla lite varsomhelst
46 Inlägg
5 juni 2008
aa det låter bra. Vet du nåt ställe? tror inte mekonomen eller micro eller biltema säljer sånt
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
5 juni 2008
det är bara kolla på dom ställerna eller där dom säljer däck eller så kollar du med nissan om dom har någon modell med 17 mm bult skalle och då borde det vara rätt stigning
46 Inlägg
5 juni 2008
Det är just det jag har varit. Jag har varit på mekonomen, biltema, micro, olika däckverstäder o nissan...men ingen som har
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
5 juni 2008
hur många bultar ska du ha??
46 Inlägg
5 juni 2008
16 st, men om jag kan få tag på låsmuttrar oxå som passar in i hålen så räcker det med 12 st.
Alltså 12 st vanliga o 4 låsmuttrar.
6 170 Inlägg
5 juni 2008
http://www.gummihuset.se/tillbehor.asp kanske ??
Ring dom på 0771 – 977 977 mellan 08:00 och 12:00 (vardagar) och fråga om dom har vad du är ute efter.
