Har problem med hög tomgång på min golf 3a. Vad kan detta bero på och vad kan jag göra åt det? Måste få ned tomgången för att den skall gå igenom avgasvärdena på besikningen så Den ligger nu på typ 1000 varv/minuten så jag vill ha ner den en del lixom.
Samt så är motorn kall hela tiden och vill inte få upp tempen. Vad kan detta fel bero på? funderar på om det är termostaten som inte sluter/stänger igen, så tänkte kanske byta den. men kan detta bero på nått annat?
