3935
Ge bilen 12v.
71 Inlägg
22 januari 2006
Tja!
Ska koppla in sterio osv snart. Men för att helst slippa ha bilen igång hela tiden när man ska testa grejor, Finns det inget man kan koppla på kablarna som går till batteri polerna som tex från väggutaget som gör 230v till 12v?
//Wejn
Old School Ford
600 Inlägg
22 januari 2006
batteri laddare...
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
71 Inlägg
22 januari 2006
Catling skrev:
batteri laddare...
Ger det inte mer?
Bara jag som hört att det inte är bra att försörja elen i bilen med enbart laddaren?
//Wejn
8 Inlägg
22 januari 2006
det går att andvända en laddare....men den laddar ju endast batterit (ca 5A). den ger inte tillrävkligt med ström för att endast köra på laddaren... det man kan köra med är ett stort 12V likströmsaggregat, dom kan  leverera mycket mer ström (ca 80A) men dom är svindyra!
så kör med en laddare men då får du låta batterit hämta sig då och då
129 Inlägg
22 januari 2006
testa grejor tar väll inte lång tid?
71 Inlägg
22 januari 2006
Nej men är en del andra grejor också. big_smile
Vill iprencip bara kunna ha ström i bilen då den står stilla utan att ha motorn igång!
Men får väl köra så på batteri laddaren.
//Wejn
37 Inlägg
22 januari 2006
Kör med batteriet tills det inte går mer , då får du ladda ..
Lär ta slut efter 1-2 timmar om du har slutsteg och kraffs.
21 761 Inlägg
22 januari 2006
Ja, om man vill förstöra batteriet så kan man göra så. Batteriet mår absolut inte bra av djupa urladdningar, speciellt inte om det är ett standardbatteri. Batteriladdaren ska vara inkopplad på batteriet hela tiden.
Senast redigerat av Drönirettab (22 januari 2006)
71 Inlägg
22 januari 2006
mm nått sånt jag också hade för mig!
Tack för det svaret!
//Wejn
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
22 januari 2006
laddare med batteri emellan säger jag isåfall... men räkna med missljud i stereon pga laddaren...
37 Inlägg
23 januari 2006
Det får du bara om du har dålig kontakt .. Annars så ska det vara absolut missljudsfritt ..
