3754
Hur ska ja koppla 3 extraljus på ett dubbelrelä (940 front)
Lång & Smal!
462 Inlägg
20 juni 2008
Som rubriken lyder så undrar jag hur jag ska koppla mina gamla 3 Cibie (runda stora vanliga) xtraljus till ett dubbelrelä? ska 2 xtraljus på ena relät och det stackars ensamma sista extraljuset till det sista relät?
Köpte ett dubbelrelä på biltema och kablar.
Bilen det gäller är min 745a med 940 front (vilken kabel är helljuset på 940 lampan?)
Svar vore tacksamt senast imorn, då jag åker till norge på Jobb Måndag.
Rita gärna en skiss/ritning hur 3 xtraljus ska till ett dubbelrelä.
bilen det gäller:
https://www1.garaget.org/archive/23/22223/83880/83880-922541.jpg
Mvh Henrik
Senast redigerat av RallyHenrik85 (20 juni 2008)
//Henrik Johansson
21 761 Inlägg
20 juni 2008
Hur många watt är lamporna på?
Vilket av dubbelreläna köpte du, nr 42-145 eller?
Senast redigerat av Drönirettab (20 juni 2008)
Lång & Smal!
462 Inlägg
20 juni 2008
lamporna har ja ingen koll på, men det sitter inte H4 lampa iaf. (kan springa ut och kika en snabbis) smile
Dubbelrelät är den svarta sorten.. 42-145 stämmer bra de.
EDIT: 100w lampor sitter det i
//Henrik Johansson
Lång & Smal!
462 Inlägg
20 juni 2008
ingen? jag vill helst ha igång dom idag så man kan prova ikväll/inatt smile
vad betyder alla siffror på relät t.ex?
//Henrik Johansson
21 761 Inlägg
20 juni 2008
www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=88091
Koppla ihop båda stift 85 med varandra, lämplig kabel är 1,5mm2.
Koppla ihop båda stift 86 med varandra, lämplig kabel är 1,5mm2.
Dra kabel från ena stift 85 till jord.
Dra kabel från ena stift 86 till bilens helljuskabel (styrplus).
Dra 2 st 4mm2 kabel (med lämplig säkring) från batteriet till vardera stift 30.
Dra 4mm2 kabel från båda stift 87 till vardera extraljus.
Bäst är att dra ut separat jord från extraljuset till bilens kaross, den jordpunkt som brukar finnas på många extraljus är inte pålitlig enligt min åsikt.
Stift 85 och 86 går till reläts spolar, som drar relätungan. De spolarna är polaritetsoberoende, dvs de måste inte ha plus och minus på ett speciellt stift. Därför spelar det egentligen ingen roll vilket av stiften som går till plus eller minus, huvudsaken är att alla stift 85 går till ett ställe och alla stift 86 går till motsatta stället.
Stift 30 är inkommande huvudplus, ska alltid gå till strömkälla, dvs batteriet.
Stift 87 är utgående huvudplus, ska alltid gå till förbrukare, dvs extraljus i det här fallet.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
20 juni 2008
30 - Plusmatning från batteriet avsäkrad med 15A säkring
87 - Ut till lamporna
85 - Manöver från bilens helljus kabel +
86 - Jord till relät
Lång & Smal!
462 Inlägg
21 juni 2008
tack å tack! Blev sugen på att åka till garaget och koppla nu smile Undrar vilken som är styrplus på en 940 lykta.. hmm..
//Henrik Johansson
2 252 Inlägg
21 juni 2008
de är ju egentligen bara att smita in på heljus kabeln, för de är så liten mängd ström som manöverar relät,annars, bara att stjäla från lämplig plus kabel till heljuset smile
Lång & Smal!
462 Inlägg
21 juni 2008
du har inte nån aning om vilken kabel som är till helljuset på 740/940?
//Henrik Johansson
542 Inlägg
18 oktober 2014
Tack för denna förklaring...
