1651
Börjat knacka i motor vid vissa varvtal - celica årsm 01
132 Inlägg
21 juni 2008
Mm, det har börjat komma ett konstigt ljud när jag ligger runt 2100-2500 varv, det låter som ett "knackande" eller "vibration" från motor, kan inte säga exakt vart.
Någon som har varit med om liknande eller kan säga exakt vad det är?
Kör en celica VVTI 16 - årsm 01.
Kan det ha kommit i samband med att jag kört med lite olja i några mil? (hade lite olja och körde en bra bit innan jag kunde byta) (dock lyste inte oljetrycks lampan bara blinkade när jag brassa på i kurvor)
---- EDIT
Kanske lite sent men i syfte att hjälpa andra som får detta problem:
Toyota center örebro sa till mig att motorn var körd jag behövde byta... det är satans märkesverkstad skitsnack.. det visade sig vara vevstakslagren som var slitna och köpte nya för 800 kr och bytte skiten på ca 1 timma och missljudet försvann.
Senast redigerat av toelli (3 februari 2009)
