3288
Spridare. va är det?
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
23 juni 2008
Vad är en spridare ? vad gör den? olika funktioner på olika spridare??
Finns bara på motorer med elektronisk insprutning??
Kanske låter helt okunnig men men, frågar man inte får man inget veta.
Tacksam för svar smile
Stance is romance
Smålänning
7 887 Inlägg
23 juni 2008
Spridaren är den delen som sprutar in bensinen, finns bara på insprutare och ser olika ut beroende på om det är mekanisk eller elektronisk.
De elektroniska brukar se på ett ungefär likadana ut.
Stoleken mäts i cc/min och maneras med olika färger eller ränder
864 Inlägg
23 juni 2008
http://www.mrm-racing.a.se/mrm_injectorinfo.htm
läs o mys
Om det inte är den är typen av spridare du menar..smile
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spridare
hittade det när jag googlade, visste inte att det fanns nåt som kallades spridare inom segelbåtar
Senast redigerat av Tuffhaggman (23 juni 2008)
5 089 Inlägg
23 juni 2008
Spridare är dom som skjuter in bensin i motorn, sitter normalt en till varje cylinder.
som sagt. finns inga dumma frågor. bara dumma svar;)
\Lindgren
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
23 juni 2008
tack så mycket smile hjälpte med länken XD tack för alla hjälpsamma här, istället för vissa "tråkmånsar" som bara ska skriva dryga svar:P
Stance is romance
89 Inlägg
23 juni 2008
Där har du lite hum om va de e smile man kan nästan säga att de e som ett munstycke som på en moped, men istället för att motorn suger in bränslet så matar en pump in de. i ex antal N ja skulle tippa på ca 200-250N så håll inte fingrarna ivägen om du skulle hålla i en:P
211 Inlägg
23 juni 2008
Även jag tar åt mig av infon tongue
turboabstinens
442 Inlägg
24 juni 2008
Går ju inte att mäta i Newton. Mäts i tryck, oftast bar. 2,5-3 bar brukar vara standard, och på en turbobil så ökas trycket oftast linjärt (ibland progresivt, mer på hemmakonverterade).
Dvs en bil med 3 bar i grundtryck och 2 bars laddtryck får upp 5 bar som högst.
Spridaren sitter oftast på insugsrunners (rören till varje cylinder) och öppnar en viss tid som motorns dator bestämmer från en förutbestämd mapp och anpassar till rådande omständigheter (lufttemp, vattentemp osv).
ocertifierad klåpmekare
