4179
Fläktarna snurrar inte snälla hjälp!!
767 Inlägg
24 juni 2008
Va ute nu o kollade lite i motorn på min bil å märkte att min 2 stora fläktar inte snurrade!!! någon som vet vad de kan vara för fel, är de farlig och kanske någon som vet var dom säkringarna sitter???
Har en Saab 93 aero 03:A
Senast redigerat av SAAB_4ever (24 juni 2008)
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
24 juni 2008
byt  rubrik annars låser dom tråden
2slow
116 Inlägg
24 juni 2008
dom sätter igång när de blir varmt;)
Frippe
Neerd
1 596 Inlägg
24 juni 2008
de ska kanske inte snurra om nte bilen är MKT varm:P...
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
89 Inlägg
24 juni 2008
de kan vara säkringen men de kan oxå bara vara de att kontakterna har ärjat. men kolla på säkringschemat så ser du vart dom sitter:) farligt o farligt, de e kanske inte riktigt bra om man säger så. men dom kan sättas igång på hög temperatur. har du kollat de? dom kanske inte blir aktiva förrän motorn e uppe i ca 90-95 grader om inte ännu högre.
767 Inlägg
24 juni 2008
ok skall kolla detta tackar!
www.Rushracing.se
1 311 Inlägg
24 juni 2008
skulle tro att fläktarna drar igång vid 95-105 grader nånting, en modern bil med övertryck i kylsystemet kokar inte förrens vid 110-115 grader!  skulle annars tro på en säkring/kontaktärgningar
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
767 Inlägg
24 juni 2008
prov körde nu å temp mätaren gick upp men inte fasen startade dom?
www.Rushracing.se
767 Inlägg
24 juni 2008
kollade i boken efter säkringen men vet inte va dom heter?
www.Rushracing.se
1 661 Inlägg
24 juni 2008
Hur mycket gick mätaren upp? Till rött?
767 Inlägg
24 juni 2008
nej till mitten som den skall...
www.Rushracing.se
1 661 Inlägg
24 juni 2008
Då är det inget fel på dina fläktar! smile    Du har el-fläktar, dom startar när motorn har uppnått en så pass hög temperatyr så motorn behöver kylas.
En fläkt som går hela tiden medans motorn är igång finner du på "äldre" bilar. Viskofläkt.
767 Inlägg
24 juni 2008
ok tackar för de!
www.Rushracing.se
767 Inlägg
24 juni 2008
men är du ssäker på e? för på min saab 900 96:a så går dom när bilen blir varm typ....men de kanske e som du säger då
www.Rushracing.se
767 Inlägg
24 juni 2008
ingen annan som har något förslag?
www.Rushracing.se
1 688 Inlägg
24 juni 2008
Mina på 9-3an startar inte förrän det behövs heller.
Står man på tomgång länge så drar en fläkt igång och blåser som tusan, sen lägger den av efter typ 5-30 sekunder, olika från gång till gång beroende på hur varm den är antar jag. smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
767 Inlägg
24 juni 2008
ok tacka alla för hjälpen!
www.Rushracing.se
5 089 Inlägg
24 juni 2008
Låt bilen stå på tomgång. antingen startar den till slut. eller om mätarn går upp mot rött och fortfarande inte startat så är det något som är fel.
\Lindgren
1 019 Inlägg
24 juni 2008
Fläktarna används ibland även för att kyla kondensorn om man har AC.
767 Inlägg
25 juni 2008
ja har ju ac men dom snurrar inte iaf..?? har kollat i boken efter säkringarna men vet inte va dessa fläktar kallas...
www.Rushracing.se
