2231
Min Passat går ryckigt vid full gas! HJÄLP!
Avstängd
77 Inlägg
24 juni 2008
Undrar om det är nån som vet vad som kan va felet. vid full gas så går den ryckigt.
turbon laddar som den ska och allt går annars hur fint som helst. det är en 97a.
Va på en VW specialist och dom trodde det va Luftmassamätaren. Är det möjligt att det
är den eller är det nåt annat?
ingen som bor i Linköping och har en VW Passat 1,8t 1997 som vill låna ut luftmassemätaren så jag kan testa om det är den? vore kanon. känner en bilmek så vi kan träffs där. vill inte köpa en ny mätare om det
inte är felet.
Tack för hjälpen!
2 072 Inlägg
24 juni 2008
har du testat o koppla bort lmm n o testköra? funkar de då så e den kass..
Sandzoo i da house
Avstängd
77 Inlägg
24 juni 2008
nej visste inte ens att det gick o köra utan? går det menar du?
2 072 Inlägg
24 juni 2008
på vissa bilar går de.. ha bilen igång och koppla bort lmm.. dör inte bilen så kan du testa.. dör bilen koppla tillbax o försök hitta en lmm.. o testa..(funkade på min passat 98a iaf)
Sandzoo i da house
45 Inlägg
24 juni 2008
Hade samma på pappas passat förut och självklart var det lmm som var felet enligt verksataden.
I med ny lmm (från skroten) men blev inte bättre. Visade sig vara tändningssidan som felet kom från, kommer inte ihåg exakt med tror det var nånting med tändstiften.
4 Inlägg
25 juni 2008
Tjena har en Golf IV 99 gti
som går ryckigt i mellan åt och känns som den ska dö när man kör!
Luftmassemätarn är bytt två gånger sen tidigare ägare
någon som haft samma problem kanske ??
eller några tips ?
Avstängd
77 Inlägg
25 juni 2008
har hört folk med problem både med lmm och tändstiften när bilen beter sig så. skulle vilja testa med en ny lmm först.
