3448
spikning saab 9000 cse
81 Inlägg
6 juli 2008
När ja ska accelera så sikar motorn om ja inte tar de försiktigt med pedalen vad kan detta problem bero på den har inte gjort så förut!? den är chippad & laddtryck uppställt
TM racing
1 002 Inlägg
6 juli 2008
laddrtyck uppställt med chip eller med pys.?
Smålänning
7 887 Inlägg
6 juli 2008
Om du har pysventil så beror det på den, likaså om du skruvat WG-staget.
Annars åk in till trimfirman och be dem fixa det.
1 002 Inlägg
6 juli 2008
du har röd kasett eller.?
Evolution Garage
394 Inlägg
7 juli 2008
Du har inte råkat tanka på JET dom senaste dagarna?
Jag gjorde det nämligen och min bil spikade på exakt samma sätt.
Tankade i 30% etanol, och då slutade spikningarna direkt.
Verkar som att JET säljer skitbensin.
Projekttråd: Volvo 242 med 2JZ
5 710 Inlägg
7 juli 2008
Att det spikar beror på värme.
Varför det är för varm finns det flera svar på:
• För högt laddtryck.
• För lite soppa
• Fel tändläge
• Dålig soppa
• För varm inloppsluft.
Är du förressten säker på att det är spikningar?
En 9000 spikar väldigt sällan så man hör det då Trionicsystemet "fångar" problemet snabbt.
//Jonas
MVH Jonas
2 164 Inlägg
7 juli 2008
Om du menar att du går in i laddtrycks spärren så beror de på att laddet skenar och då är de MVn först du ska kolla upp.
Kan du blåsa i R utan motstånd så är de dags att byta MVn.
MVH
F
Better than God \o/
1 883 Inlägg
7 juli 2008
Hoppas du inte mixtrat med laddet själv efter chipningen. Trionic 5 är känsligt för ingrepp, pyser du på wastegaten så ta genast bort det , sedan kan du testa en annan tändkasset med (endast röd!) och ev en magnetventil.
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
81 Inlägg
7 juli 2008
den var chippad när ja köpte den, felet har kommit senare. vad kan göra att laddtrycket höjs och vad är att göra? min första turbo bil och har haft den i fem dagar, så är rätt grön på de tyvärr...
TM racing
58 Inlägg
7 juli 2008
Köp nya tändstift.
Senast redigerat av E85 (7 juli 2008)
2 164 Inlägg
7 juli 2008
Några saker du kan fixa själv.
1. instalera en graderad laddtrycksmätare  så du kan se exakt vad den laddar.
2. När du har en laddtrycksmätare så kolla vad GLT är genom att tar ur säkring nr 5 i handsfaket.
3. funkar inte de drar du ur kontakten till MVn.
4. Har du fortfarande skenande laddtryck byt MV.
5. Har du stabilt GLT så ska du justera in de så de är 0,4 bar +/- 0,04 bar.
6. Skenar laddet än så kolla så att inte slangarna till MVn är dåliga.
7. Skenar laddtrycket nu med så skaffa en starkare fjäder eller en förstärkt WG klocka/Membrandosa.
8. Nu ställer du in GLT så de är stabilt i hela registret. Gör detta i samråd med en trim firma.
På en Trionic bil går de inte höja laddet bara med att skruva wg stången om man inte har en LTT.
På en Trionic bil ska man ALDRIG sätta på pysventil för att höja laddet.
MVH
F
1 002 Inlägg
8 juli 2008
MVH
F
4. Du menar om laddet INTE skenar nu, byt MV..
alltså, får du glt när du dragit ur kontakten, byt mv..
2 164 Inlägg
8 juli 2008
MVH
F
Drar man ut kontakten till MVn får man glt. Skenar laddet då så byt MV.
MVH
F
3 295 Inlägg
8 juli 2008
nu var det spikningar det handlade om, inte överladd. Testa först att göra som "E85" sa och byt tändstift.. din bil ska ha BCPR7ES-11 bara att åka och handla, finns att köpa på TMRacing i katrineholm... testa det först om det blir nån skillnad..
1 002 Inlägg
8 juli 2008
MVH
F
MVH
F
men om man drar ur kontakten så är ju mv:n inte alls me i bilden längre, och säkerhets systemet går då in och ger glt.. så om det fortfarande skenar så måsta de ju vara nått annat som är felet.. tex WG armen som hängt sig..
2 164 Inlägg
8 juli 2008
MVH
F
Nej de är de inte alltid.
MVn går sönder. Jag har en framför mig som är sönder som jag hade på min bil och då skenar den även när MVn är urkopplad.
De kan vara slangarna de är fel på med att dom läcker men de är inte så vanligt.
Att WG armen kärvar är heller inte vanligt om man använder bilen dagligen och använder gasen med.
MVH
F
81 Inlägg
8 juli 2008
okej men mina tändstift är fräscha, Ja kör in bilen till tm racing så får dem kolla på det istället!
TM racing
1 002 Inlägg
8 juli 2008
Fredrik-79 skrev:
dahboy skrev:
MVH
F
MVH
F
Min MV gick med sönder för några veckor sedan.. När jag då drog ur kontakten fick jag glt, alltså var det MV:n som va trasig.
det jag skrev om WG armen va bara ett exempel..
Senast redigerat av dahboy (8 juli 2008)
81 Inlägg
9 juli 2008
men var sitter mvn då?
TM racing
Avstängd
914 Inlägg
9 juli 2008
fixa det snarast, va samma sak med min.. Nu står den på verkstad i väntan på ny motor wink
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
