3741
volvo v70 går upp i temp?
247 Inlägg
12 juli 2008
hej. har en v70 som har börjat bete sig konstigt. varenda gång man kör med den går den upp mkt i temp, om man inte bryter tändnigen skulle den böja koka. jag har bytt termostat och tempgivare, det finns ingen vatten i oljan, ingen olja eller avgaser i vattnet, och den ryker ingenting. vattenpumpen är ok, den går inte upp i temp om man står stilla på tomgång. får spel på den här bilen och måste fixa den nu. men vad kan felet vara?
3 235 Inlägg
12 juli 2008
hur vet du att vattenpumpen är Oko?
Skovhjulet kanske sitter löst, så den inte orkar pusha kylarvätskan tillräckligt snabbt igenom motorn (gissning). Har du spolat rent systemet?
247 Inlägg
12 juli 2008
jag plockade bortvattenpumpen idag. och den va frisk. vattnet har läck ut så många gånger nu så det är rent och fint. och det flödar som det ska för det blir bra med värme i bilen och alla slangar är varma så det är nog inte stop någonstans
GLÖMDE TILLLÄGGA ATT DET ÄR JÄTTE HÖGT TRYCK I EXPANSIONKÄRLET??
247 Inlägg
12 juli 2008
4 670 Inlägg
12 juli 2008
inte topplockspackningen som börjar ge sig? så de kommer in avgaser i expationskärlet?
då har den ju en tilldens till att kunna koka ibland?
247 Inlägg
12 juli 2008
jag har tänk på det med men det måste finns någon anledning varför den går upp i temp. men jag tror topplockspackningen är hel för det bublar inte och det luktar inte avgaser hmm
5 198 Inlägg
12 juli 2008
högt tryck blir det när avgaserna kommer ut i vattnet.. men åk till en verkstad så kan dom mäta avgashalterna i vattnet,,
4 670 Inlägg
12 juli 2008
skulle skriva de du skrev tongue gamlingen
Men åk o kolla vattnet är de ok så är de nog bara köra uteslutningemetod men ja har varit med om att topplockspackningen gått o att den blir riktigt varm men kokar inte o ibland om man stänger av bilen så kan den koka efter man stängt av bilen
