2628
Motorn tappar ork när ac startas.
4 Inlägg
13 juli 2008
Min Ford KA går perfekt men när jag sätter på ac´n så börjar motorn gå ojämt och varvtalet pendlar några hundra varv upp och ner. Ac´n funkar helt ok och kyler som den ska. Någon som har någon ide´
.MVH  Sören
16 197 Inlägg
13 juli 2008
antar att de e ACpumpen som kräver så pass mycke, den drivs ju via rem från vevaxeln.
4 Inlägg
13 juli 2008
Det låter inte som motorn sackar pga. belastning utan mer som den inte får bensin. det har heller ingen betydelse vilket varvtal man kör.
87 Inlägg
13 juli 2008
Är det verkligen när du kör med?
Inte bara när du varvar i tomme om man så säger?
Vänliga Hälsningar Klas Östling
4 Inlägg
13 juli 2008
Ja det känns tydligt att den sackar när man kör, oavsett hastighet och varvtal. När man slår av ac´n så går den bra igen. Vet inte om ac´n påverkar motorstyningen på nått sätt.
Svetsare
39 Inlägg
13 juli 2008
Kan ju säga att jag TYDLIGT känner hur min Impreza reagerar när jag slår på AC:n.. Ungefär samma skillnad som när en fyrcylindrig bil plötsligt går på tre cylindrar..
Är dock fullständigt normalt.. Och undviks lättast genom att strunta i att ha på AC:n..
Kan tillägga att skiten åker bort när jag monterar min FMIC i vinter.. smile
*silverkulan blev en kolfiberkula*
BTLulle
13 juli 2008
Om du känner det i Impresan med 200++hk så borde ju en Ford ka stanna smilesmilesmile Skämt å sido skull etro att ac-pumpen tar 10-20 hk så inte så konstigt om liten motor reagerar som om den ite får bränsle. Det är fullkommligt normalt att du tappar orken i den bilen.
MVH Peter
4 Inlägg
13 juli 2008
OK ! vi har en Houndai Elantra också och där känns inget sånt men det är väll bara att gasa mer då. Tack för svaren.
10 Inlägg
13 juli 2008
min E46:a gör lika dant
MvH:Peter
Svetsare
39 Inlägg
13 juli 2008
MVH Peter
Men du fattar vad jag menar.. big_smile Känner ju världens skillnad om man fyller 95 oktan istället för V-power i tanken.. wink
