4420
6*9 i hatthyllan på en 740..
65 Inlägg
9 januari 2005
Någon som har nått förslag om hur man snyggt kan få in 6*9 i hatthyllan på en 740???? Hatthyllan är ju så förbannat smal. Tänkte först göra distanser men det blir varken snyggt lr optimalt.
Fredrik Tjärnlund!
Skoda Octavia RS -02
BMW 530 -93
MB 200E -92
245 Inlägg
10 januari 2005
Jo den är ju rätt smal, och svår och få bort också är den. Annars kan du ju skära hål i den uppifrån och sätta i 6*9:orna på så sätt, men den blir svårt och skruva fast dem ordentligt, för materialet i hatthylan är bara skum och en tunn pappskiva sad
Men du kan ju ta bort hatthyllan och sätta i den utanför bilen, blir nog lättare, jag skulle nog försöka med nån sorts distanser som högtalarna ligger i.
Pontiac Firebird Formula 400 -72
Volvo 940 SE 2,3 Ltt -97
Styrelsemedlem i Teddy Boys Car Club, Västerås
medlem
7 Inlägg
10 januari 2005
Det ä bara och ta en spån skiva och lägga den i neder kant fram och sedan läggan uppe på bulan i bak kant (vid bak rutan). det ä de smidigaste tyker ja i alla fall.
det tar ca en kvart att kapa till den och klä in den. smile
65 Inlägg
10 januari 2005
Har åxå funderat på det. Tror att det blir bäst så.. Måste juh få in 6*9 i bilen.. Blir så klent med 5,25 i framdörrarna...
Fredrik Tjärnlund!
BMW 530 -93
MB 200E -92
245 Inlägg
10 januari 2005
Jag hade ett par 6*9:or som jag tänkta passa perfekt i hatthyllan när jag precis köpt min 740, men sen orkade jag aldrig pula med hyllan så jag köpte 4st Lightning Audio 5,25", så det sitter 1st sånn i varje dörr. Och jag tycker det låter nästintill lika bra som ett par 6*9:or..
Du kan ju iofs spela mer bas med 6*0:orna än med vanliga koaxialhögtalare...
65 Inlägg
11 januari 2005
Funderade först på att inhandla nya 5,25or. Men d skulle bli så förbannat dyrt.. Har redan lagt ut tillräckligt på ljudet.. Man vill ju ha lite pengar över till övriga bilen åxå.. smile
Fredrik Tjärnlund!
BMW 530 -93
MB 200E -92
245 Inlägg
12 januari 2005
Tror jag gav 1500:- för 4st Lightning Audio 5,25" och de låter faktiskt riktigt nice.. wink
4 Inlägg
12 januari 2005
hej det är skit lätt å få i 69or i hatthyllan ta bort orginal hyllan såga hål i metallen där hatthyllan ha varit sen gör du ny hatt hylla av 22mm spånskiva så klär du den har själv gort så på minst 10 740 jusst nu har ja 4 8or i hatthyllan på min 740glt
