En -66, då har du den gamla typen av bakvagn, en liten jäkla 34mm förgasare samt trummbromsar fram :-). Inget kul utgångsmaterial! Min första bil var en -60 bagge och för få lite snurr på den tog jag en 1,6l motor från en VW buss, på med ormbo, mindre remskiva på vevaxeln, dubbelförgasare och då gick den hyffsat, men det blev nog aldrig mera än 55hkr i motorn! Bussmotorn är i princip bara att montera i, men om du ska ha den igenom besiktningen måste du montera skivor fram!
Den motorn du har i nu är en trettonhundra skulle jag tro, och eftersom det är enkelportstoppar på den är den inte lämplig för trimmning.
Ebbe
