3505
Lite tips o råd ang. ett slutsteg jag funderar på att köpa.
22 Inlägg
30 juli 2008
Hallå där Garaget!
Ska inte säga att pengarna ramlar ur den fulla plånboken, men känner att det finns lite över att lägga på något kul till den tomma bakluckan.
Fått tag på ett slutsteg av en bekant, så tänkte använda det: ->
Specs:
Output Power (RMS) 240W (60W x 4 @ 4ohm)
Output Power (MAX) 2000W (500W x 4 @ 2ohm)
Output Power (MAX) 1000W (250W x 4 @ 4ohm)
Output Power Bridged (MAX) 1000W (500W x 2 @ 4ohm)
Vad får jag för RMS i bryggat läge då? 2x60WRMS ?
Saken är nu den att jag inte förstår så mycket.. läst mig till att W(RMS) är det steget klarar att leverera utan att kvalliten ska försämras (eller har jag fel?), så jag antar att jag bör köpa mig efter detta.
Vilken diameter på strömkabeln bör jag köpa? Ska jag ta en diameter efter 240WRMS, eller 2000WMAX? Blir ju stor skillnad i pris om jag köper en 25/30mm2 istället för en 6/8mm2 om jag kanske bara behöver så..
Säg att varje kanal iaf klarar 60WRMS/500WMAX, kan jag spränga en högtalare som ligger under 500WMAX då?
Om ni orkar får ni gärna länka till ett par billiga front/bak-högtalare (samt även 6x9.or). Även nån sjysst baslåda :)..
Mycket frågor.. men är väl det ett forum är till för.. diskussion samt frågor/svar :)
5 852 Inlägg
30 juli 2008
Vad är det för märke/modell på steget?
22 Inlägg
31 juli 2008
Det är ett SHARK SGH 4500 2000W GOLD
http://i23.ebayimg.com/04/i/000/f4/26/f917_1.JPG
Ett sådant, fast det är i guld istället för i blått. Kan ta bilder på det (utseende samt även ingångar osv om så önskas)..
Hittade en annons på ebay, dock ingen direkt tillverkarsida eller nåt liknande:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie … otohosting
En extra fråga: Varför är det dubbla lågnivå ingångar på steget? A & B? Går kanal 1&2 på A? och kanal 3&4 på B? Då måste jag ju isf ha dubbla lågnivå från min stereo? Eller är jag lost? :p
Senast redigerat av XaZe (31 juli 2008)
22 Inlägg
1 augusti 2008
viccoA skrev:
Varför inte skriva en vettig rubrik?
Varför inte skriva ett vettigt svar?
Det är ju tips och råd jag behöver, så varför göra rubriken 200 tecken lång?:
"Vill ha tips och råd om hur man kopplar in en högtalare i höger dörr, vänster dörr, baklucka, samt även en baslåda i bakluckan. Sen vill jag ha lite tips på bra högtalare och en baslåda som gör min bil till disco inferno själv."
Men du kanske tycker den rubriken är bättre? har du inget vettigt svar eller nåt o komma med som inte är helt off question, skriv inte? Men kanske ute efter att jaga toppen på "antal foruminlägg"? wink
Senast redigerat av XaZe (1 augusti 2008)
Allansson
1 augusti 2008
En vettig rubrik hade ju varit: "Behöver tips och råd om att koppla in ett slutsteg"
22 Inlägg
3 augusti 2008
Jo kanske det.. ledsen ledsen..
Så om vi lämnar det och går lite onquestion, vad sägs? smile
RM-operatör
667 Inlägg
3 augusti 2008
I de flesta fall så är RMS hälften av maxwatten.
Bryggar du t.ex. 2st 50wrms-kanaler så får man oftast 100wrms.
Så 2st 50wrms-kanaler som bryggats ger alltså en 100wrms-kanal, och det är 200 i maxwatt.
Avvikelser kan dock förekomma.
I det fallet där uppe ska det alltså bli 2x250wrms i 4 Ohm.
Kör på så stor kabel som det går. Det är aldrig en nackdel för grejjerna.
Dock tror jag personligen att 25 räcker gott och väl.
Du spränger knappast basen. Om den tar skada så är risken större att du bränner talspolen, då det är ett B-steg.
Den får en oren signal, vet inte hur jag ska förklara det. Drönirettab kan säkert. Han kan allt. Han är en Gud.
Du besvarade din egen lågnivåfråga, det bör vara som du säger=)
Du kan ju antingen köra dubbla där, eller en RCA-splitter(delar varje RCA i 2) vid steget.
Vad gäller billiga högtalare så rekommenderar jag GAS från www.brl.se , det är riktigt bra saker för prislappen.Du kan ta alla högtalarna där, även bas och 6x9" smile
Dom brukar vara shyssta, så du kan säkert få ett paketpris.
22 Inlägg
3 augusti 2008
Du säger att 25mm2 räcker gott o väl?
Kan det hända att 21mm2 inte räcker när man väl drar på litegrann?
Visst ska man väl inte snåla, men 25mm2 går på runt 650kr på BRL, och 21mm2 går på runt 450kr på biltema (har hört att biltemas kablar inte ska vara så mycket sämre dem).. Så det är ju iaf 200kr skillnad.
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 augusti 2008
WORD!!
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
284 Inlägg
3 augusti 2008
21mm2 räcker nog säkert till dett lilla steg  men det är ju alldrig fel att dra en stärre kabel ifall du skulle vilja byta upp dig senare till lite värre saker. ska du köpa basar som du ska spela på detta steg så rekomenderar jag dig att några som  kanske ligger på ca 50-max100 w rms st  för att du ska kunna driva på dem bra. för kraftiga basar till ett litet steg låter inte als bra.  kanske ett par lätt drivna 8" skulle passa till detta steg .
Senast redigerat av ziderbeat (3 augusti 2008)
RM-operatör
667 Inlägg
3 augusti 2008
Just det resonemanget jag hade i åtanke=)
