Hur skadligt är det för motorn? Lite jobbigt nu när de flesta bensinstationer tagit bort 98:an förutom Preem. Dessutom är 95 billigare, oftast 40-50 öre lägre än 98 oktan.
vid mitt tanklock på min golf stog det "ENDAST 98oktan blyfri". men jag körde med 95oktan funkade jättebra, kan tilläggas att det var en golf 2 gti 16v -87 det är bara att köra med 95oktan dangson, kan hända att du behöver byta till nya stift. prova och se mvh
Du hade katt på din Golf, därav blyfri. Dangson kommer inte behöva byta stift, möjligtvis kan man behöva ställa tillbaka tändningen någon grad i vissa fall, men inte till Golfen.
nej jag hade inte katt på min.
Och den skulle gå på blyfritt? Ok, det visste jag inte. Där ser man. Är det lika med alla insprutare kanske?
Min tic utan kat ska gå med 98 och den har insprutning
Nja, okej, jag var lite slarvig. Jag menade VAGs insprutare före 88 då kattarna kom. 1,8liters förgasarbilarna från VAG har alltid haft rekommendation 98 oktan + bly enligt handboken, men det behöver man alltså inte bry sig om...
Kanske lite OT men t ex Volvos gamla B230E (mek.insprut) kunde officiellt köras på 95 Oktan from 1988. Innan var det 98 som gällde, men vet inte om det blev nån ändring på motorn på sista årsmodellen.
Kanske bara en ändring pga att mackar slutade med 93 oktan och började med 95 oktan eller nåt? Kanske nån old-timer som har bättre koll?
Tacksam för svar.
Inga problem för dig att köra på 95oktan
Motorer utan härdade ventilsäten, t ex bilar med gjutjärns-topp får problem med att ventilerna gnistrar ur ventilsätena efter en tid blir ventilspelet noll och ventilerna bränner.
Ju högre oktan talet är ju högre tryck och temperatur tål det förgasade bränslet innan det "detonerar" (Knackar eller spikar). Bränslet i en förbrännigsmotor ska brinna snabbt men inte försnabbt som vid en detonation.
E85 bränsle har ca 104oktan
Oktantalet har inget direkt samband med energi inehållet i bränslet
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
på min fsi motor som sitter i nya golf/audi ska gå på 98 oktan går inte alls bra på 95 så vad ska jag då göra när dom tar bort 98 överallt som tur är så finns det på varje mack här hemma
Förresten gör det något om man blandar 98 och 95 oktan? Det lustiga är att bensinmätarn inte fungerar och jag kan därmed inte se när det är slut på bensin :p...
