Hallå problem igen, nu när jag ska accelera så går turbon väldigt ojämnt, när jag kollar på mätaren så vaggar den mellan 0-1 som att jag leker med gasen fram & tillbaka, vad kan detta vara nu då?
Vaccumslangen, jag hade det problemet förr. Är det inte vid dumpen den har släppt så får du lokalisera vart slangen går och kolla om den sitter på sin plats, annars kanske det är ett hål i slangen nånstans? checka det
