3016
Vibrationer vid gaspådrag p.g.a. sänkning!
8 Inlägg
26 augusti 2008
Jag har precis sänkt min Volvo s40N-04, 30mm och nu när jag accelererar så känner jag vibrationer från framvagnen. Känns som mest när man startar från gaspådrag och svänger, men försvinner sedan vid högre hastigheter. Jag har gjort hjulinställning men det hjälpte inte.
Har någon erfarenhet av detta problem, eller hört nått om det. Funderar på om det kan vara att vinkeln ändras för drivaxlarna fast det är bara en vild gissning.
Hör gärna av er!
761 Inlägg
29 augusti 2008
Låter nästan som du har en drivknut på G.. När man sänker ändrar man vinklen på drivaxlen och då ändras även slitbanan i knutarna vilket ibland kan ge problem.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
8 Inlägg
1 september 2008
Okej, men hur ska man lösa det? ska man köra på eller måste man byta knutar? då kostar det ju en del..
Tack för svaret!!
