4193
Värme Problem Volvo 740
Calibra Is The Shit!
662 Inlägg
10 februari 2006
Jag har problem med värmen i min 740.
Volvo är ju annars kända för att ha bra värme men inte min=(.
Har kollat lite grejer som kan tänkas vara fel så som.
*Termostat
*Glykol
*Värmereglage
Värmen kommer när man varvar upp motorn. Och när man släpper av så blir de kallare igen.
/// SyyHn
781 Inlägg
10 februari 2006
måste ju va termostaten.. eller så är det ju reglaget på som inte släpper in vämen i elemntet sp fläckten kan blåsa in de i kupen.
kolla vajern så de funkar å den inte är av.. annars ingen anning
662 Inlägg
10 februari 2006
Jag har bytt termostaten och har kollar reglaget... Och de var de inget fel på...=S
/// SyyHn
Båtmekaniker
57 Inlägg
10 februari 2006
Prova att lufta kylsystemet.
Gustaf
Friska motorer tänder varje varv
21 761 Inlägg
10 februari 2006
Kan det vara tätt i paketet eftersom det kommer värme när motorn har högre varvtal. Det blir väl högre tryck i slangarna när pumpen snurrar fortare.
43 Inlägg
10 februari 2006
hade liknande problem i min kärra,var ellementet som var täppt.
ett litet test som du kan göra är att varmköra motorn till arbetstemp å sen känna på de båda slangarna som går till ellementet i motorrummet båda ska vara varma om det cirkulerara som det ska.om inte så är det troligtvis elementet som spökar för dej.
Biltokig
310 Inlägg
10 februari 2006
prova att spola rent elementet koppla loss slangarna och kör in en trädgårds slang och vre på
Harè bra
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
29 november 2007
ska testa annars köper jag ett på skroten för ett par hundra
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
