3346
är det lagligt....
14 Inlägg
10 februari 2006
undrar om det är lagligt att att ta bort innebackspegeln?. om man har mörkaste tonigen ser man ju inte så mycket i alla fall.
ja menar du får ju i princip måla bakrutan kolsvart och då ser du ju inget bakåt?
BMW Power
2 362 Inlägg
10 februari 2006
ja det borde det vara.. visste svaret på detta förr fast har förträngt det.. kommer inte ihåg.. fast JA jag tror det är lagligt..
BMW, bogsering med wire :/
14 Inlägg
10 februari 2006
någon som vet vart man kan kolla?
24 Inlägg
10 februari 2006
ifall du har utvändiga speglar behöver man inte ha den i bilen
Projekt GreenScorpio!
http://www.garaget.org/?car=15011
Utanlem
895 Inlägg
10 februari 2006
sätt upp en takskärm.. och en kamera bakåt.. de e helfräckt juh wink
39 Inlägg
10 februari 2006
Jag besiktade min Audi 100 utan inre backspegel och det var då inga problem. Det var dessutom här i Skellefteå och dom är Sveriges mest nitiska besiktare, så det bör nog inte vara nåt problem.
:p
43 Inlägg
11 februari 2006
fråga nån på bilprovningen/polis dom borde veta.
1 453 Inlägg
11 februari 2006
Var ska du då hänga radbanden? smile
Senast redigerat av sveddan (11 februari 2006)
Såld på Italienare
579 Inlägg
11 februari 2006
Det är inte lag på att ha en bakruta.
Då är det knappast lag på en innebackspegel. wink
3 Inlägg
11 februari 2006
Bara för att bilprovningen godkänner något betyder det inte att det är lagligt i polisens öga alltid, tex sbp godkänner bilen om du besiktigar blien med sommar däck på vintern ( bara däcken har lagligt mönsterdjup o inga sprickor där corden syns), men tar snuten dig med sommarluddor på vintern är det böter.
På en lätt lastbil vet jag att det är okej att ta bort innre spegeln, men på en vanlig bil törs jag inte svara på, men vill ha det för att jag nån gång hört att den måste sitta där.
Where the asphalt ends, the Pathfinder way begins.
/nytt nissan 4x4 ordspråk /
24 Inlägg
11 februari 2006
måste bara sitta där ifall man inte ha utvändiga spelgar
1 432 Inlägg
11 februari 2006
Om inte jag missminner lagen måste du ha minimum 2 speglar bakåt.... Och det innebär att du kan demontera den alt. en sidospegel... Minns en Ford Sierra Cosworth som va med i bilsport för en massa år sedan, han hade demonterat passagerarsidans spegel...
40 Inlägg
11 februari 2006
Har hört att man bara behöver ha vänster ytterspegel
Colaberoende
1 219 Inlägg
11 februari 2006
Det fanns en tråd om detta för ett tag sedan (2-3 veckor sedan) där jag mindes att man inte behöver ha backspegel invändigt och inte heller sidospegel på passagerarsidan.
Du kan köra Body på dina rutor bak om du vill..
/Ena
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
11 februari 2006
En liten fråga. Varför ta bort den? ska du sätta en skärm där eller vad?
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
29 Inlägg
11 februari 2006
innebackspegel måste vara på plats även om du har backspeglar ute på bilen , testa ta bort den , och besikta bilen så ska ni få se..
prova oxå ta bort extraljusen & låt staget bara sitta så får ni en 2:a på besiktningen L0L
motiveringen " kör du på någon så kan du skada dom med staget "  fått det nyligen på en bil själv
som om dom inte skulle ta skada av extraljusen då  hahahaha
1 741 Inlägg
11 februari 2006
du kan ju spetsa nån med dom stagen... men tror inte man behöver innerspegeln om man har de yttre eller åtminstone vänster yttre... bör inte det stå tillsammans med alla andra regler på vägverkets hemsida?
Senast redigerat av tecman (11 februari 2006)
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
231 Inlägg
11 februari 2006
Det är samma krav för personbil, som för lätt lastbil. Ställs bara krav på att bakåtsikten kan överblickas enl paragraf 18... Man ställer inga krav på sikt med den inre backspegeln, då det tex är full lagligt all tex lasta hela kombiutrymmet fullt upp till taket. Är också bara krav på sikt genom vindruta och främre sidorutor. Därav förbudet att sätta fönsterfilm på dessa.
Texten nedan kommer härifrån: http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%20.htm
16 §   Bil, utom chassi utan förarhytt, som tas i bruk före den 1 januari 2005 och som är av 1968 eller tidigare års modell skall ha minst en backspegel som är så placerad att föraren kan iaktta bakomvarande trafik. Denna spegel skall uppfylla kraven i Avsnitt 5 i bilaga till Trafiksäkerhetsverkets äldre föreskrifter (TSVFS 1985:38) om backspeglar
18 §   Personbil och lätt lastbil skall ha backspeglar placerade och i sådant antal att vägen kan överblickas på en bredd av
1.       minst 10 m på vardera sidan om fordonets mittlinje på ett avstånd av 60 m från förarens ögonpunkter och bakåt, och
2.       minst 2,5 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar fordonets vänstra sida, på ett avstånd av 10 m från förarens ögonpunkter och vidare bakåt.
Om det på grund av fordonets konstruktion endast delvis eller inte alls går att uppfylla kraven i 1. skall fordonet ha ytterligare backspeglar så att vägen även kan överblickas på en bredd av minst 2,5 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar fordonets högra sida, på ett avstånd av 10 m från förarens ögonpunkter
29 Inlägg
12 februari 2006
det var som fan , men dom gav mig en 2:a på besiktningen för att jag inte hade en backspegel i kupen sad , jag sade oxå att det var löjligt , pga av toning eller om man lastar till taket
