Tjena
Skulle behöva lite hjälp med min golf 1.8 -93a.
Har sökt lite men inte hittat någon med samma problem.
Den "dör" när man gasar, eller inte dör men det är precis som den får för lite bensin och är väldigt seg upp till typ 2900rpm där den börjar gå bra och det blir bra "skjut" i den. Förstår ju att det inte är någon F1kärra precis men har åkt med andra och vet att den ska gå mycket bättre än den gör nu.
Trodde att det var nått fel med elen till förgasarinsprutet så fick tag på en likadan förgasare och bytte, men ingen skillnad
. Hur är det med lamdan, kan den ställa till? Tidigare har katten suttit igen så det sitter en ny på nu. Om det skulle vara bränslepumpen, så skulle den väl inte gå bra på högre varv heller? Den går bra på tomgång och har bytt gummipackningen (o-ringen) mellan insug/spjällhuset så den ska inte kunna dra någon tjuvluft.
Jag har bytt
Tändstift
Luftfilter
Bränslefilter
Oljefilter
Termostat
Olja i motorn
Förgasaren
Alltså.. motorn går illa när man gasar men den går hur fint som helst om man gasar försiktigt. Luftmassemätare? var sitter den?
Tacksam för alla förslag!
