3106
hc halt för hög
16 Inlägg
18 april 2006
vad kan det vara för fel på bmw:n som har högt hc värde?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
19 april 2006
Hej, du kan ju börja med att tala om modell, år och motor med nästa gång så blir det lättare...
Mr White
1 072 Inlägg
19 april 2006
Byt olja luftfilter...Gammal olja brukar få tendensen att få högt hc.
The one and only
1 091 Inlägg
19 april 2006
kan va katalysatorn om du har en sån
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
7 Inlägg
19 april 2006
Hade det felet på en sierra. Det var luftläckage på insugningssidan eller läckage på avgassidan innan katalysatorn och sen bytte vi lambdasonden oxå så blev det kanon! smile
757 Inlägg
19 april 2006
hur högt är hcn?
