2618
Går snålt efter trimning.
574 Inlägg
fredag 19:09
Går bilen bra med original spridare och box. Isf kan man ju lista ut om det är chip eller spridare som är boven.
187 Inlägg
fredag 19:27
Mjo absolut.
Hade ingen bredbandslambda då.
Minns att den gick bra.
Stannade ibland när jag tryckte ner koppling och släppte gasen.
Den "häntade" inte sig på tomgång alltid men över lag gick den bra.
Hade tendens att spika vid 1 bar ladd.
Efter trimning så har jag bytt soppafilter och den gick bättre.
Så kan absolut byta tillbaka till orginal och kolla vilket värde jag har dock kommer 19t turbon sitta kvar om det gör något?
Behöver ju inte ladda direkt utan köra lugnt.
8 263 Inlägg
lördag 07:18
Provat att byta bränsletrycksregulator?
187 Inlägg
lördag 23:45
Nej det har jag faktiskt inte ska göra det imorgon och kolla
187 Inlägg
Igår 20:25
Testat en annan orginal 3 bars btr och ingen skillnad ff 15-16 i afr.
Satte dit min ställbara nya malpassi btr och går likadant.
Ställde den så tomgång ligger på 14.7 afr på tomgång men vandrar lite i tomgång och därav vandrar även afr värdet lite.
Vid körning så ligger afr på 17 ca när jag laddar lite och när jag växlar sticker den ner på 11-12 ca men lägger sig på 16-17 direkt jag börjar gasa igen.
Tänkte testa ta itu ännu en orginal lmm och flytta elektronik till mitt 3" hus och se vad som händer.
Alternativt byta tillbaka till orginal spridare och box och lmm för att kolla hur afr värdet beter sig.
187 Inlägg
för 7 timmar sedan
Testat köra orginal lmm nu och den går bättre.
Tomgång ligger afr mellan 11.5-13 och vid ladd 11 ca.
Känns märkligt
574 Inlägg
för 3 timmar sedan
Antar att du plockat bort spridarmotstånd eller inte har något när du kör med gröna r-spridare. Mest bara för att utesluta. För sätter du dit original turkosa spridare utan motståndet så grillar du bränsleboxen.
187 Inlägg
för 3 timmar sedan
Jajamän det är bortplockat.
Kör med r-spridare nu och 2.5" lmm eller vad orginal är.
Chipet är gjort för 3' lmm så tycker det är lite lustigt.
Borde den inte gå fett då?
