3320
dumpventil ger sämre effekt?
22 Inlägg
29 september 2008
323micke skrev:
Luftmassmätare= mäter luft mängden. Tror du måste köra med en återcirkulerande dump eller en hybrid dump
det finns ingen luft masse mätare i bilen..
Labborant
307 Inlägg
29 september 2008
Bilen ska inte bli slöare om du inte har lmm, är det en ställbar dump? Prova mäta är den lite uppställd läcker den den måste hålla tätt annars förorar du effekt, billiga dumpar kan också läcka även om den inte är ställbar, kolla packning
5 710 Inlägg
6 oktober 2008
Det var ett jäkla velande........
Att den blev slö är antingen:
• Att ventilen är feliställd (om den är ställbar)
• Att konstruktionen suger
• Att ventilen läcker
• Inbillning
Alx199 skrev:
trionic5 mäter från in suget och downpipen.
Nej.
Den mäter trycket i insuget och temperaturen i tryckröret och räknar ut luftmassan.
mvh Jonas
MVH Jonas
