Handbromsen justeras inte i egentlig mening då det är självjusterande system på de flesta bilar idag.
Anledningen till att du har dålig p-broms beror på att belägg och ok börjat kärva.
Du måste helt enkelt plocka bort bromsbeläggen bak och göra rent från rost.
Så här går du tillväga:
http://www.saab9000.com/procedures/braking/rearpads.phpInnan du skrider till verket: Införskaffa en ny sats bromsklotsar, ett monteringskit och kanske, beroende på skicket, nya skivor.
Observera! P-bromsen ska aldrig justeras med wirarna. Justeringen som finns på Wirarna är endast till för grundjustering.
Denna går till på följande vis: Skruva på wirarnas justeringar så att hävarmarna på oken helt ligger mot stoppet. Sätt i ett 0,5 mm bladmått mellan hävarm och stoppet på oket, skruva sedan på wirejusteringen till bladmåttet ramlar i backen. Gör likadant på andra sidan. Klart! (Rör ej sedan).
9000 CSE 2,3T/200 Aut A50 -97
