3091
Laddningsproblem calibra.
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
18 oktober 2008
Tjenna, Jag har ett ganska allvarligt fel på min calibra.
Det ärvnämligen såhär att jag bytte kol i generatorn förra veckan för dom förra var slut. och nu så vill bilen inte ladda någonting :S tempmätaren och tankmätaren sjunker till 0 och laddningsindekatorlampan lyser på panelen.. Vad kan det  avra för fel? :S Snälla hjälp mig.
Stance is romance
4 586 Inlägg
18 oktober 2008
har du kollat så kontakten till generatorn samt batteriet såg fina ut ?
du har väl mätt upp vad den laddar innan du startade denna tråd?
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
18 oktober 2008
Batteriet är nytt och är inte slut. Jag gjorde rent kontakterna på generatorn, Ja.
Generatorn laddar 14v kollade innan jag startade....
Stance is romance
4 586 Inlägg
18 oktober 2008
vad då laddade 14v innan du startade måste ha bilen igång för att mäta vad den laddar. Förstår inte riktigt hur du menar
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
18 oktober 2008
ja jag stardade bilen och generatorn laddar som den ska.. så jag undrar vad det kan vara för fel eftersom allt sånt stämmer men den drar ändå ur batteriet och laddar inte...
Stance is romance
21 761 Inlägg
18 oktober 2008
Vart mätte du 14V, på batteriet eller generatorn?
När började felet, efter att du bytte kolen?
Vad är orsaken till att du bytte kol?
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
19 oktober 2008
På batteriet, Började i fredags...bytte kolen för två veckor sen och bilen har fungerat felfritt fram tills dess.
De gamla kolen var slut. trots allt en 16år gammal bil..
Stance is romance
21 761 Inlägg
19 oktober 2008
Okej, så bilen fungerade som den skulle ett även tag efter att kolen byttes.
Med tanke på att den ger ut 14V även på batteriet så kommer det fram rätt spänning till batteriet och själva laddningsfunktionen är det alltså inget fel på. Kolla upp kablarna vid generatorn så att inte tex kabeln till D+ ligger emot jord eller nåt sånt.
Kika även på säkringarna så att ingen sån har pajjat. Jag är inte helt säker men det kanske kan bli något fenomen med laddningslampan ifall någon säkring har gått sönder.
Lyser laddningslampan när tändningen är påslagen men motorn av?
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
19 oktober 2008
Okey, ska kolla kablarna imorn när jag har tid smile
jaa den lyser då också, och även när bilen är igång
Stance is romance
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
20 oktober 2008
Har kollat allt det där nu...måste nog byta ut generatorn hmm
Någon som har en tilll salu?(A)
Stance is romance
