3923
t5 som rycker :(
12 Inlägg
7 november 2008
hej min volvo v70 t5 rycker när man drar på känns nästan som att den tappar turbo trycket sad nån som vart med om nå liknande eller vet vad de kan vara ??
tacksam för svar
Håltagare
239 Inlägg
7 november 2008
är nog turbon som börjar bli dålig..
2 Inlägg
7 november 2008
haha så gjorde min turbo innan den gick sönder. Jag rökfyllde hela parkeringen hemma haha
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
7 november 2008
Kul! Det låter låvande, min rycker också vid gaspådrag men det är lite till och från med de.
Jag inbilar mig att den blivit mycket bättre efter att ha haft i STP Injectioncleaner i alla fall.
Svenska Subaru Imprezaklubben...
Servicetekniker
235 Inlägg
7 november 2008
Vist det kan var turbon men du bör även mäta vevhustrycket så det inte är övertryck där för då trycker den ofta ut olja genom turbon så det ryker.
Prova att ta av olje locket när du står på tomgång o kolla om det rycker upp där nästan så det blåser lite.
mvh ralle
Senast redigerat av _ralle_ (7 november 2008)
Team Chevy740
2 252 Inlägg
7 november 2008
mvh ralle
eller så låter man oljelocket sitta på och lyfter på oljestickan istället, lättare att se om de ryker från den, ryker de där har du för högt vevhus tryck
Hijo de puta
113 Inlägg
7 november 2008
Hände mig med fast med saab 9-3. Veckorna efter tappade den trycket helt och pös bara lite.
730 Inlägg
7 november 2008
Sry lånar tråden lite... gjorde detta på min bil en b230 FT och såg att det rök ur oljestickan... som någon skrev att det är för högt vevhustryck då stämmer detta fint.. till problemet vad är det som förosakar för högt vevhustryck ??
Mvh // Charlie
Förlåt att jag lånar tråden (F)
Fölkesberg Racing =)
10 Inlägg
7 november 2008
Jag tror ju då han menar att den hackar när han gasar på, inte ryker:P
Wikke -  Du kan testa o byta stift,rotor och fördelar lock på den. Har du dåliga tänddelar så slocknar gnistan på tändstiftet när laddtrycket kommer, och då kan den hacka.
Shallie - Det brukar vara kolvringarna som är dåliga, då läcker det förbi kompression ner i tråget.
8 252 Inlägg
7 november 2008
Om det är längesen du bytte eller inte vet när soppafiltret är bytt: byt ut det. De är känsliga på om det börjar bli igensatt.
Servicetekniker
235 Inlägg
8 november 2008
På femmorn är det vanligt att vevhusfellan sätter igen sig med tiden om man slarvat lite med sevicarna och inte bytt olja. Vevhusfellan sitter under insuget så är lite tråkig o byta för man måste ta bort insuget.
mvh ralle
Team Chevy740
